Pepa
Téma: souřadnice ve stavovém řádkuZasláno: 12.dub.2005 v 11:05 |
určitě se to někde nechá nastavit, jen to teď nemůže najít - souřadnice
ve stavovém řádku se mi v některých výkresech zobrazují v
exponenciálním tvaru (-6.84125E+08,-9.4563E+08), potřeboval bych
normální desetinný.
díky |
Pepa
Zasláno: 12.dub.2005 v 11:13 |
tak beru zpět, v exponenciálním tvaru jsou souřadnice zobrazeny, když je v JEDNOTKÁCH přesnost větší než na 1 desetinné místo.
Mantlík
Zasláno: 12.dub.2005 v 11:38 |
To je jednoduché - počet míst na souřadnice je fixně omezen. např. pokud máte souřadnice v "pseudoJTSK" - tj. v milimetrech a pokud možno ještě na 4 desetinná místa, tak se to tam "normálně" nevejde
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 13.dub.2005 v 17:59 |
Dobrý den, zkuste nastavit proměnnou LUNITS na 2, popř. použít příkaz JEDNOTKY (UNITS). S pozdravem |
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Zasláno: 14.dub.2005 v 12:52 |
souradnice se normalne prepinaji myslim F6kou nebo kliknutim do pole, kde se zobrazuji - lze prosim nejak, treba zapisem do registru, zadat, ze je chci videt vzdy a v jakem tvaru? jedine, co nam moznost vypnout jejich zobrazovani prinasi, je to, ze ztracime cas jejich zapinanim....
Zasláno: 14.dub.2005 v 20:49 |
univerzálně tomu asi nezamezíte - F6 se dá předefinovat, změně proměnné COORDS se dá zabránit pomocí utility SysVarLock, ale třeba klepnutí na zobrazení souřadnic se asi zakázat nedá
Stránka byla vygenerována za 0,233 sekund.
