Téma uzavřenosnapunit (0.00,0.00)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: snapunit (0.00,0.00)
    Zasláno: 13.dub.2005 v 19:50
Změnu hodnot proměnných mohou vyvolat i různé nadstavbové aplikace, knihovny bloků, načítané DXF soubory atd.
SNAPUNIT nastavuje velikost kroku pro krokování pohybu kurzoru (F9).
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2005 v 18:07
V posledním tématu p. Mich přidal odkaz na tip, týkající se proměnné SNAPUNIT. V něm za příčinu špatného nastavení označuje Microstation.
Nicméně občas se mi tahle proměnná nastaví na hodnotu (0.00,0.00) i u souborů, které "neviděly Microstation ani z rychlíku". Čím se to může jinak dít? (LDD2i, ACAD2ki)
Protože kreslím v metrech na dvě až tři desetinná místa, nastavím pak vždy snapunit na (0.01,0.01) a pak to zase funguje. (a nestává se to tak často, abych se kvůli tomu rozčiloval..)
Možná jsem špatně hledal, ale nikde jsem nenašel smysl této proměnné (tedy samozřejmě je pro nastavení úchopu, ale co ta hodnota znamená ?)
Díky
Tip 2512:Části PDF souboru se vytisknou na LaserJet 1000 jako černé obdélníčky.
Tip 14588:Revit je na nové stanici pomalý na konstrukčních projektech a projektech s ocelovými spoji.
Tip 1671:Nevýznamné desetinné nuly se nezobrazí funkcí (rtos).
Tip 4623:IP vs. MAC adresa síťového serveru.
Tip 14130:Výchozí zobrazení závitů a tangenciálních hran ve výkresových pohledech Inventoru.
Tip 7011:Nefunguje mi hardwarová akcelerace ve Windows 7.
