Téma uzavřenoProblem so zaoblenim
ob3l1x Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
Autodest Autocad 2008 CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem so zaoblenim
    Zasláno: 08.lis.2007 v 15:52
Takze prvy krat robim v autocade a po trosku strastiplnej ceste som tomu ako tak zacal rozumiet ale potrebujem urobit jednu suciastku (je to ta kovova koncovka co je na konci bezpecnostneho pasu v aute) uz ju mam nakreslenu :) a momentalne zaoblujem rohy lenze ked dam zaoblit pravy roh v strede tak mi stale vyhodi : "Úsečkové části křivky musí spolu sousedit nebo být oddělené jedním segmentem"
nechapem co mi tym chce povedat kedze som som tu suciastku kreslil tak ze som si nakreslil velky obdlznik a do neho som vlozil do praveho a laveho spodneho rohu dalsie dva obdlzniky a potom im orezal steny aby mi vznikol tzv tvar T
Vid obrazok : http://obelix.hojko.com/obrazky/suciastka.jpg
prosim pomozte mi ak viete ...
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 17:42
nikto nevie poradit ?
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 18:50
... celý Vaš problém bude v tom že pri vytváraní ste použili obdĺžniky (tzn. "polyline) a vzájomne ste ich medzi sebou orezali a zaoblili, ale stále je to stále jedna polyline, preto Vám vždy ten posledný roh nazaoblí. Určite sú aj iné spôsoby, ale najjednoduchšie pre Vás bude asi to že to rozbijete (Modify - Explode, príkaz X) a potom Vám to už určite pôjde zaobliť.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 08:58
no asi po hodine snazenia sa a ziskavania rad ako to opravit som sa na to vykaslal a urobil som novu suciastku (teraz mi uz konecne trvala len par minut :) ) a podarilo sa mi na nej bez problemov zaoblit vsetky rohy. Jediny problem momentalne nastal kedze neviem ci je mozne a ak ano ako prepisat koty proste autocad si tam hodit svoje cisla ale ja by som ich potreboval prepisat aby tam boli nejake "krajsie" cisla napr namiesto 1668,7 by som dal 1600... Da sa to nejak  ?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 09:10
nejlépe v okně "vlastnosti" - najdete tam pro to řádek
označit kótu -> okno vlastnosti -> "odstavec" TEXT -> řádek Přepsání textu (je to poslední řádek v TEXTu)
Kromě toho si v kótovacím stylu můžete nastavit počet desetinných míst, zaokrouhlování, apod....
Obecně bych ale přepisování kót bral jako nouzové řešení.
Bez problémů můžete kreslit naprosto přesně a do kót ručně nezasahovat - vyvarujete se tím chybám při úpravách. Musíte si totiž pamatovat, které kóty jste přepsal , protože ty se na rozdíl od "automatické" hodnoty při úpravě nemění!
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 12:36
Původně odeslal(a) ob3l1x ob3l1x napsal(a):
... ako prepisat koty proste autocad si tam hodit svoje cisla ale ja by som ich potreboval prepisat aby tam boli nejake "krajsie" cisla napr namiesto 1668,7 by som dal 1600... Da sa to nejak  ?
On si tam autocad nehaze zadna svoje cisla, ale takova, která vy nakreslite a vynesete. Chápu, že začínáte a pamatuju si, že moje začátky nebyly lepší. Není ale nic horšího, když dostanu do ruky takový výkres, kde jsou vynešena čísla jak uvádíte a jsou bud přepsaná nebo zaokrouhlená, kde rovná čára není rovná, čáry které by na sebe měly navazovat se nedotákají atd...Proto několik rad: vynášet délky přesně z klávesnice a ne podle toho co mi ukazuje kurzor, zapnout si bud ortorežim nebo lépe polární trasování se zvolenými úhly např. po 15 stupních a využívat co nejvíce uchopovacích režimů. Pak nebude důvod nic přepisovat. Nehledě na to, že ušetříte i nějaký ten čas.
Zisounek
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 12:53
To byste měl kreslit raději v kroku (adekvátním k jednotkám výkresu)...
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 13:55
presne to som potreboval dakujem
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 22:27
Text kóty lze také editovat stejným příkazem, jakým se edituje text (_ddedit nebo česky diaedit nebo ikonkou na editaci textu), mě osobně to přijde jednodušší, než hledat v okně vlastností. Pokud byste zase potřeboval vrátit skutečnou hodnotu kóty, napíšete do editoru <> , tímto způsobem lze i přidávat text před nebo za hodnotu kóty (napíšete např. Délka = <>)
Kackac
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2007 v 00:32
To je pravda. ale je také pravda, že takto editované kóty se zobrazovaly a hlavně tiskly velmi tence nebo i nečitelně. Proto jsem si zvykl v případě nutnosti editovat přes vlastnosti. Možná už to je opraveno ...
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2007 v 00:59
Tak to se mi nikdy nestalo. Ale jestli to někdy přijde, alespoň budu vědět, jak na to :-)
Kackac
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
