Téma: GGmenu + Annotative kótyZasláno: 10.lis.2007 v 10:30 |
Hodnota DIMSCALE je použita ve funkci VlozBlok, kdy hodnotou v proměnné se přenásobí blok. Lze samozřejmě použít jinou proměnnou při vkládání, např. LTSCALE, ale chtěl jsme to mít vzájemně provázano podle kótovacích stylů.
Pokud začnu dělat jednotlivé verze GGmenu pro jednotlivé AutoCADy, tak v tom začnu mít trošku binec to za prvé a za druhé, nejsem schopen to ukoordinovat časově. Přeci jenom studium, 2 zaměstnání a do toho ještě tohle jako koníček, to se pak těžko skládá dohromady ;)
CzechBoy
Přihlášen: 14.říj.2006 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCad2007, Allplan2006 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 10.lis.2007 v 10:13 |
V autolispu vubec neumim, ale nestacilo by vsechny vyskyty, kde se nasobi pomoci dimscale nahradit 1/CANNOSCALE ?
Ja bych sel cestou, ze bych udelal dve verze 2008 a novejsi a 2007 a starsi, kor pokud to bude tak jednoduche jako vyhledat a nahradit ;) EDIT: pokud bys mi prosim aspon rekl, zhruba jaky text vyhledat (nevim zda DIMSCALE a pod) tak bych si to uz nejak nahradil sam ;) Upravil CzechBoy - 10.lis.2007 v 10:14 |
Zasláno: 09.lis.2007 v 19:47 |
Zatím nic, ve skole jsou momentalne AutoCADy verze 2008 pouze na pocitacich ucitelu a nikoliv v ucebnach dostupnych studentum. Takze nemuzu odzkouset a otestovat. Jedine co jsem udelal je to, ze jsem instalator uzpusobil pro moznou instalaci do verze 2008, ale nemel jsem to moznost odzkouset (proto oznaceni beta).
Snad je poznamku ohledne vyvoje: nerad bych vse smeroval k meritku poznamek, nebot zda se mi ze tato funkce jeste neni jeste uplne dotazena do konce. Navic kdyz to uzpusobim verzi 2008, tak to nebude fungovat ve verzich starsich, cemuz se zatim branim a snazim se CAD standardy delat vzajemne kompatibilni. Jedinou radou co Vam nyni muzu dat je to, aby jste pouzival alespon nejaky dimscale.
CzechBoy
Zasláno: 09.lis.2007 v 19:36 |
Dobry den,
pokud mam nastaveno dimscale = 0 (mam koty nastaveny jako annotative - Autocad 2008), tak pokud chci nakreslit vyskovou kotu, tak se nakresli cara, ale text nikoliv, pokud nastavim dimscale = 1 tak vse funguje jak ma. Nevite co s tim? Diky ;) |
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
