Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVýkresový prostor-sdílení
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresový prostor-sdílení
    Zasláno: 16.lis.2007 v 06:38
Používá někdo funkci XREF také na sdílení dat ve více Výkesových prostorech?
Mám v jednom výkrese LAYOUTy pro tisk na plotter, do PLT, do PDF a obsah je pořád stejný. Když se změní třeba v legendě barva plochy, musel bych to opravit na každém LAYOUTu, což lehce zapúomenu v rámci časové tísně.
Mám to tedy v samostatném DWG a do jednotlivých LAYOUTů to načítám zase jako XREF.
Vypadá to, že to funguje. Ale než to opravím v celém projektu a začnu používat, zajímalo by mně, jestli už to někdo nemá vyřešeno třeba elegantněji.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 08:37
V aplikacích, které nabízejí přímo funkci Legenda je nejlépe využít funkcí a stylů k tomu určených (tím se zajistí plná synchronizace vzhledu a zobrazených hodnot). Klidně ale lze použít i Xref - to je vlastně jen blok uložený mimo DWG výkres.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 09:08
Asi jde o balíky pro stavaře a strojaře, v holém CADu nebo MAPu či CIVILu nic takové není nbeo aspoň jsem nenašel. Nebo jsem hledal špatně?
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 10:00
V Mapu (tím pádem i Civilu) je automatická legenda součástí tematického mapování.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 10:13
O téhle vím, já myslel, že je tam něco zcela nového
R.C.
OSTRAVA
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 1851:Proč nejde vložit tabulku z Excelu do výkresového prostoru?
Tip 5843:Jak snadno přenést entitu mezi modelovým a výkresovým prostorem?
Tip 4732:Nastavení měřítka (velikosti) modelových bloků (textů) na výkresový prostor.
