Téma uzavřenoNeúspěšná instalace z rozmístění
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neúspěšná instalace z rozmístění
    Zasláno: 19.lis.2007 v 13:46
Snažím se nainstalovat IS2008 z rozmístění, které jsem už několikrát použil a instalace se mi zastaví na
Install Autodesk Inventor 2008 Failed Installation aborted, Result=1603
Bohužel je dělaná jako tichá, takže nevím, co se děje.
Než začnu upravovat rozmístění na ukecané, nemáte někdo tip, co by mohlo být špatně?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2007 v 13:48
Ještě doplním. Jak tak vzpomínám, nainstaloval jsem z rozmístění nějaké instalace a pak jsem do něj doplňoval SP. Pak jsem asi už neinstaloval.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Stav: Online
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2007 v 14:40
Bývá to problém bezpečnosti, instalace Flash pluginu nebo jiné příčiny - přehled možných příčin je v tipu:
Tip 3527:VIPAutomatizovaná instalace Inventoru ze sítě.
Tip 9627:Neúspěšná instalace, chyba Result=1618.
Tip 7014:VIPPřidání Subscription Advantage Packu do síťového rozmístění
Tip 2819:Chyba "AutoCAD selhal při stažení nebo instalaci objekt enableru z Autodesk Point A".
Tip 11803:VIPAdministrátorská instalace Fusion 360 (off-line, resp. na jiném OS)
Tip 9225:VIPJak vytvořit kombinované síťové rozmístění pro 32-/64-bit?
