kralpav
Přihlášen: 19.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Mechanical 2008 64bit Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Xref a padání ACLT2007Zasláno: 19.lis.2007 v 09:09 |
nedávno jsme začali používat podložené Xrefy a tím začal AutoCAD LT 2007 padat. Zjistili jsme, že při otevření výkresu o velikosti 1,2 MB (uloženém ve výkresovém prostoru), si program zabere asi 1,5 GB virtuálního prostoru na disku. Při otevření dalšího výkresu o podobné velikosti AutoCAD padne. Podložený Xref má velikost asi 1 MB. Systém XP si velikost virtuálního prostoru nastavuje sám. Service pack produktu: AutoCAD LT 2007 - Český SP2.
Jen pro srovnání: Výkres o srovnatelné velikosti, ale neobsahující Xref, zabere asi 100 MB virtuální paměti.
Nenapadá někoho, kde by mohla být chyba?
Těším se na Vaše postřehy.
Pavel
kralpav
Zasláno: 19.lis.2007 v 14:10 |
A samotný Xref se otevře bez problémů? Diagnostika výkresu nic nehlásí? Nepochází části DWG výkresu z nějaké non-Autodesk aplikace?
kralpav
Zasláno: 19.lis.2007 v 14:19 |
Samotný Xref byl vytvořen v AutoCADu 2004 francouzská lokalizace a mnou upraven (z mnoha hladin a barev na tři) v AutoCADu LT 2007. Při otvírání se neobjeví žádný problém nebo hláška.
kralpav
Ferdinand
Zasláno: 20.lis.2007 v 10:36 |
Máte ten výkres vyčistěný (=odstranění nepotřebného balastu)?
kralpav
Zasláno: 20.lis.2007 v 12:49 |
Ano. Také původní velikost Xrefu byla kolem 4 MB. Teď má pod 1 MB. Také ten je vyčištěný. Nevím, jestli jsem zmínil, že ke zvětšení paměti dochází při přepnutí z modelového prostoru do výkresového. Přitom dochází k regeneraci výkresu a zároveň k extrémnímu nárůstu virtuální paměti. Pokud otevírám výkresy, které byly uloženy v modelovém prostoru - není problém. Problém nastává, když se pokusím otevřít výkresy, které byly uloženy ve výkresovém prostoru.
kralpav
