-pes
Přihlášen: 15.čer.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2009, Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Matematické funkce v rovnicíchZasláno: 20.lis.2007 v 15:28 |
Zdravím,
v Inventoru2008 potřebuji zaokrouhlit vypočtenou hodnotu na celé číslo, jenže podle pokynů které píší v manuálu mi rovnic nezčerná, ale zůstává červená (je chybná). Mám rozměr který je daný rovnicí "d20 mm / 3 ul", ale výsledek nevychází jako celé číslo. A když dám "ceil(d20/3)", aby mi vyšlo vyšší celé číslo, tak mi to hodí chybu. Nevím kde by mohla být chyba, či jak by se dalo toto jinak řešit? Díky |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 20.lis.2007 v 15:34 |
To "ul" tam nechte - zkuste "ceil(d20 / 3 ul)"
-pes
Zasláno: 20.lis.2007 v 15:44 |
Právě že to mi nejde. Hází to hlášku - Očekávano [mm] ale nalezeno [].
Když to není rozměr v adaptivní součásti, pak jsem to vyřešil tak, že rovnice vypadá takto "ceil(d20/3)*(1mm)", ale v adapt. součásti mi tato finta nefunguje. Proč? To nevim. |
flesar
Zasláno: 20.lis.2007 v 16:18 |
Řekl bych že problém je v použití funkce. Funkce Ceil vrací hodnotu v jednotkách ul (bez jednotek). Proto by parametr s touto funkcí měl mít nastavenu tuto jednotku. Pokud máte jednotku parametru nastavenu jinak je výraz červený. Nebo je třeba použít doplňující výraz *1mm.
Stránka byla vygenerována za 7,121 sekund.
