Téma uzavřenoObsahové centrum
Ham2er Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCAD2006, Inventor 10
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obsahové centrum
    Zasláno: 21.lis.2007 v 14:38
Mohl by mi prosím někdo poradit jak znovu zprovoznit obsahové centrum Inventoru R10.V panelu sestavy po něm zbylo pouze info"příkaz není načten"?
MS SQL server funguje a počítač nebyl přejmenováván.
Děkuji za radu.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2007 v 14:52
No mám takový pocit že u verze R10 obsahové centrum nejede pod MS SQL serverem... To je až od verze 11...
Martin Rebenda
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2007 v 12:03
Imho - není pouze "vypnuté" v doplňcích?
(Nástroje -> Doplňky... )
Když už jsem u obsahového centra - Mám též dotaz jak namapuji parametry prvku, který publikuji do O. centra?
Při vytváření rodiny prvků je karta s parametry "imunní" vůči veškerým změnám Je celá prázdná a nenačítá ani parametry ze součásti!? Nebo to dělám špatně?
Díky
Upravil Cheff - 22.lis.2007 v 12:13
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2007 v 12:44
Parametry kategorie se musi navest při vytváření té kategorie. Parametry rodiny dělam tak že si ze součásti nejdřív udělám iSoučást nastavím a pojmenuju parametry a při pulikaci už tam je vše jak má.  Aspoň ve verzi 2008 to tak je.
Upravil Charlee - 22.lis.2007 v 12:45
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2007 v 14:56
Děkuji pánové, již je vše v pořádku.Obsahové centrum se nenačetlo,zazmatkoval jsem, stačilo pouze znovu zapnout.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 11:26
Díky - bohužel ani takto jsem se z místa nehl. Když se pokusím namapovat parametry při vytváření kategorie, tak "Publikované parametry kategorie" jsou prázdné (ikdyž výchozí pro mne již byla iSoučást) a též je to jen "zobrazená tabulka" ve které nic neudělám ("zděděné jsou jen pro čtení") - Tedy tak je to dokud je kategorie prázdná, pokud bych součást publikoval tak jak je, tak bude rovnou vše "pro čtení"
Tak nevím, jestli stále dělám chybu někde já nebo co se děje
Není ještě nějaký způsob?
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
