Téma uzavřenoVázání XREFů
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vázání XREFů
    Zasláno: 22.lis.2007 v 13:20
Často se mi stává, že se mi nepodaří svázat xrefy s výkresem (napíše to *NEPLATNÉ* a konec). Někdy pomůže pokud xref (připojovaný výkres) vyčistím a odpojím od něj všechny nepoužívané xrefy, ale bohužel ne vždy.
Zná někdo nějaký fígl?
Já to zatím řeším tak že XREF odpojím a daný výkres vložím jako blok (_INSERT), jenže pak musím znovu nastavit hladiny (povypínat ty které nepotřebuji)...
Pracuji s A2002LT
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2007 v 13:34
Recover, audit, pokud je tam více _nested xrefů, tak jít jeden po druhém, vložit je do nového čistého, ten pak uložit pod tím samým jménem... většinou je to dlouhá práce, pak někdo z kolegů tam vloží zas nějakou vadnou entitu a můžete začít odznovu. Taky můžete poslat vadný (ale který?) soubor na support, odtamtud se alespoň (většinou za několik dnů)dovíte, co je v něm vadného. Rychlejší fígl než ruční práci neznám :-(
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 13:39
Teď jsem objevil, že v "DWG convertoru" který je součástí "DWG TrueView 2008" lze nastavit - Bind external references. Zkusil jsem to, a tam kde A2002LT selhal, DWG convertor uspěl. Nevím, jestli to bude platit vždy, ale za pokus to stojí.
Tip 2768:Jak předejít vytváření hladin typu 'xxx$0$yyy' při vázání Xrefů?
Tip 399:Problém s vázáním XREFů z AutoCADu 2000 v R14.
Tip 14891:Pozor na tiché redefinování vnořených bloků při vkládání DWG.
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 8086:VIPAutomatický seznam xrefů ve vlastnostech/komentáři DWG výkresu.
Tip 4080:Jak ve výkresu ztlumit/zešedit geometrii z xrefů?
