Téma uzavřenopřevod usecky na krivku
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod usecky na krivku
    Zasláno: 27.lis.2007 v 09:36
Nevedel by nekdo jak hromadne prevest vetsi mnozstvi usecek na krivky? Potreboval bych usecky z katastru prevest na krivky a tem pak priradit globalni tloustku, ale delat to usecku po usecce je nemozne.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 09:48
editace křivky _PEDIT, následně volba NÁSOBNĚ - vyberete, co potřebujete, převést na křivky ANO
Pepa
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 10:09
Nebo pomocí nástrojů (čištění) v MAPu, pokud jej uživatel má.
Petr Pátra
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 10:19
Tohle je z nějakého tipu, stáčí dát pod tlačítko, funguej spolehlivě. Možná, že se dá i doplnit o změnu tloušťky, pokud je chcete vždy stejně
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;;
R.C.
OSTRAVA
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 13:37
Ano, toto makro jsem tu už někde inzeroval. Teď jsem ho ještě doplnil o zadání konstatní tloušťky :
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;_w;\;
Zisounek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 17:03
BenaCZ to nadefinoval do LISPu v jedné z již proběhlých diskusí:
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2007 v 10:51
Anebo použít funkci pljoin z ET.
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 13:11
Dekuji vsem za pomoc, zafungovala hned ta prvni od Pepy. Tuto moznost (volba NASOBNE) jsem zkousel jeste predtim nez jsem napsal do fora, ale nefungovala mi. Cry Nefungovala mi ani pote co jsem si precetl radu od Pepy. Tak jsem nevedl cim to muze byt neb vyber nasobne nedelal to co bhy mel. Zakopany pes byl v tom ze jsem volbu nasobne spoustel klavesovou zkratku NA. Ale to je vyber krizenim??? Netusil jsem ze opravud musim volbu Nasobne spusti zkratkou Ná (opravdu s dlouhym áááááááá). Takze celou dobu jsem delal chybu ze jsem nepouzil dlouhe á. Hold cestina. LOL
Diky vsem za rady
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2007 v 09:10
U mne je to (na p.ř.):
Command: _chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.00, Dist2 = 0.00
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:
_U
což mám na ikoně jako
^C^C_chamfer _U;
Tip 4675:Jak vytvořit osu mezi dvěma křivkami?
Tip 11768:Jak převést hraniční křivky (koleje) na plochu?
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 11173:VIPPřevod modelů mezi SketchUp a Revit.
Stránka byla vygenerována za 0,436 sekund.
