Téma uzavřenoknihovna v autocadu 2008
dedecek Zobrazit panel
Přihlášen: 30.dub.2006
Autocad 2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: knihovna v autocadu 2008
    Zasláno: 27.lis.2007 v 14:37
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda existuje knihovna spojovacího materiálu (šrouby, matky, podložky atd...) do autocadu 2008. Může bý klidně i knihovna od nějaké firmy se spojovacím materiálem. Díky za odpovědi.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 14:56
Ano, standardní součástí každé strojařské verze AutoCADu (i Mechanical 2008) je knihovna se stovkami tisíc normalizovaných součástí (včetně spojovacího materiálu) dle ČSN, DIN, ISO, ANSI....
Autocad 2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 15:19
Ale pokud mám pouze Autocad 2008 zde jsou také knihovny? Případně kde je najdu. Vim že Mechanical má šrouby ale s obyčejným autocadem si nejsem jist.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 15:29
Zkuste Design Center Online (Nástroje => Palety => DesigCenter => záložka Návrhové centrum online). Je tedy potřeba připojení k internetu, ale práce je intuitivní přímo z ACADu.
Něco je i součástí "Sample" složky, pokud jste to zaškrtl při instalaci.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 15:46
Něco můžete najít též v Katalogu "Spojovací součásti:
ale používat holý AutoCAD místo AutoCAD Mechanical pro strojařinu není příliš vhodné (v profilu/podpisu navíc máte "Autodesk Mechanical...")
Autocad 2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 16:05
Bohužel výběr CADsystému nebyl na mě ale na firmě. Ostatně Mechanical by se tu nevyužil stačí plně Autocad ale jen by se hodili ty šroubySmile Děkuji i tak za pomoc.
PS: Profil si změním již není platný
Autocad 2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 20:48
Mohl by mě prosím ještě někdo říct kde bych našel v Mechanicalu najit ony knihovny šroubů? Jedná se o MDT6 myslím že to bude všude stejné tak kdyby někdo věděl i z jiných verzí.....děkuji
Tip 5699:VIPADMS 2008 běží po upgrade pomalu.
Tip 5478:AutoCAD 2007 a 2008 již neukládá materiály do MLI souborů.
Tip 5481:Propojení PLC dat mezi AutoCAD Electrical a Unity Pro.
Tip 4496:Jak v Inventoru nastavit barvu z palety RAL nebo Pantone?
Tip 5903:Jak dávkově odstranit nadbytečná měřítka poznámek z DWG výkresů?
Tip 7017:Nefunguje render stromů v projektu Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,197 sekund.
