Téma uzavřenořádkový text
aannemer Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: řádkový text
    Zasláno: 28.lis.2007 v 13:49
Existuje proměnná, která by při editaci řádkového textu v AutoCADu 2008 otočeného o např. 90° způsobila, aby se okno úprav nezobrazilo vodorovně ale otočené stejně jako editovaný text?
aannemer
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2007 v 14:52
Pro MTexty i DTexty to lze ovlivnit pomocí proměnné MTEXTFIXED (viz tipy).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2007 v 15:15
Omlouvám se, že uvádím citaci Nápovědy:
MTEXTFIXED
Typ: Celé číslo
Uloženo v registru
Počáteční hodnota: 0
Řídí vzhled Editoru odstavcového textu.
0 Zobrazí Víceřádkový textový editor, text v něm a velikost a pozici objektu víceřádkového textu ve výkresu. Text příliš malý nebo velký pro editaci je zobrazen nejmenší nebo největší velikostí.
1 Zobrazí Víceřádkový textový editor v pevné pozici nebo velikosti podle posledního použití a v editoru zobrazí text v pevné velikosti.
Ať to mám 0 či 1, nevidím žádný rozdíl. Mohl byste prosím uvést nějaký jednoduchý příklad?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2007 v 16:42
Asi nemáte AutoCAD 2008 jako aannemer - tam jde o hodnoty 2 vs. 1 (viz ty zmíněné tipy). Pak se při editaci na místě buď okno "obalí" kolem natočeného textu a editujete "nakloněně" nebo se text dočasně srovná vodorovně a editujete jej "čitelně".
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 07:46
Moc díky za typ, hledal jsem tuhle věc předtím v diskusích i typech, ale nějak jsem neměl štěstí.
aannemer
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2007 v 09:05
A k čemu je tedy dobrá v AC2004?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2007 v 08:11
Ve starších verzích řídí editaci MTextu - projeví se např. u otočeného nebo velmi malého textu.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2007 v 14:18
Mne se to neprojevuje. Napsal jsem mtext s výškou 120 a s výškou 0.1, otočený i neotočený. Ale na editaci to nemá žádný vliv - text se v editačním okně zobrazí vždy vodorovně.
Není to tím, že nepoužívám interní mtext-editor ale edit 2.01 od Transys?
Upravil Ferdinand - 03.pro.2007 v 14:22
Tip 3923:Začištění delších textů/odstavců ze starších verzí AutoCADu.
Tip 9424:Automatické propojení textů ve výkresu AutoCADu.
Tip 5110:Jak do výkresu vložit název souboru?
Tip 13406:Jak zvětšit čísla v textu DWG výkresu o zadanou hodnotu, např. +1, +10?
Tip 9023:Jak hromadně převést texty výkresu na VELKÁ/malá?
Tip 11793:Nedokumentovaný kód textového pole - obsah MTextu bez řídicích znaků.
Stránka byla vygenerována za 0,197 sekund.
