Téma uzavřenoSnap ON/OFF
KoTy Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2005
AutoCADLT 2007
Bodů: 57
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Snap ON/OFF
    Zasláno: 04.pro.2007 v 12:49
Zdravím, nevíte jak by šlo automaticky nastavit SNAP OFF v případě, že není vybrán žádný příkaz (tedy pouhé "command:" v příkazovém řádku a při použití jakéhokoliv příkazu automaticky opět nastavit SNAP ON ??? Děkuji za rady.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 14:01
Já to dělám automaticky pomocí klávesy F9  Wink
KoTy Zobrazit panel
AutoCADLT 2007
Bodů: 57
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 14:04
No to me moc atomaticky nepride :)
BTV: takle to delm do ted
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 14:12
... ale však keď nemám zadaný žiadny príkaz a na príkazovom riadku je "command" tak žiadny uchopovací režim nefunguje, kurzor začne prichytávať až po zadaní príkazu ... alebo sa mýlim?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 15:20
Ano, pokud nejsou vybrány žádné entity. Jinak by se mohlo automaticky "chytat" na uchopovací body (jestliže máte zvolenou tu možnost v Options).
KoTy Zobrazit panel
AutoCADLT 2007
Bodů: 57
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2007 v 07:57
SNAP OSNAP
hledej rozdil
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2007 v 13:36
Jowww... Embarrassed sorry, jasně - jedná se o krok a nikoli o uchopovací mód, žejo...To jsem střelil teda vedle (a také be_em). Clown
No, možná by to šlo (doplnit do acad200x.lsp ?) - to by chtělo nějak interpretovat lispově podmínku "pokud na příkazovém řádku není napsán žádný příkaz, nastav proměnnou snapmode na 0, v opačném případě nastav proměnnou snapmode na 1". Něco jako
'(if (not C:) (setvar "snapmode" 0) (setvar "snapmode" 1))
ale nevím, jestli je ten syntax správně. Nejspíš to bude nesmysl...
Upravil Ferdinand - 05.pro.2007 v 13:38
Tip 2113:VIPJak zapnout uchopovací módy ve výkresovém pohledu Inventoru?
Tip 3828:Z výkresu mi zmizel nitkový kříž.
Tip 7333:Vliv FSMODE na výběr dotýkajících se objektů.
Tip 14370:VIPOff-line instalace produktů Autodesk, off-line licencování (bez internetu).
Tip 9256:VIPEditace a převod formátů 3D modelů (sítí).
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
