Téma uzavřenoUžitná plocha místnosti
jirka h Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Allplan, AutoCAD, Revit
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Užitná plocha místnosti
    Zasláno: 30.říj.2007 v 11:39
Omlouvám se za dotaz tak trochu mimo téma, ale znáte přesná pravidla pro výpočet užitné plochy místnosti? Lze to najít na webu nebo v normách? Nikde jsem to nenašel. Dříve to řešila norma pro Obytné budovy, ale to už neplatí. Díky.
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 12:32
Užitná plocha je plocha místnosti bez započetení konstrukcí tj. plocha podlahy mezi stěnami.
Touto definicí se řídím v projektech. Zajímavé je srovnání s metodikou ostataních států EU viz. PDF odkaz strana 95, příloha 1, definice: Podlahová plocha užitná
http://www.mmr.cz/upload/files/bytova_politika/05_1208_MP_Statistika_bydleni_konec_web.pdf
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 13:10
... norma "neplatí" ale stále sa to robí podľa nej
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2007 v 22:12
Jak to tedy prosím je s tou užitnou plochou místností?
josefk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2007
AutoCad LT 2010, Cadkon 2011
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2007 v 08:06
Taky jsem tento problém řešil v souvislosti s novou sazbou DPH. Užitná plocha místnosti se rozumí prostorově uzavřená čát stavby. Do podlahové plochy se započítavají i vestavěné skříně, kuch. linky apod.
Jde najít na stránkách min. pro místní rozvoj.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2007 v 09:24
Děkuji a co prahy pod dveřmi?
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2007 v 18:24
Prahy pod dveřmi tam patří taky, aspoň podle mě. Já je tam započítávám.
Zisounek
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2007 v 18:54
Já si naopak myslím, že prah dveří, včetně ostění ve zdivu např. 450 mm se do užitné plochy nepočítají.
Někde jsem toto dřívě vyčetl nebo mi to někdo vysvětlit takto Užitná plocha = plocha, která se dá v místnosti využít - tzn. dveřní otvor se jinak využít nedá něž na vstup do místnosti. Jiné je o u niky od podlahy, která by započítána být měla.
Upravil zdrk - 08.pro.2007 v 19:00
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2007 v 19:03
Měl jsem na to donedávna jasný názor, kdy pro výkresy realizačky jsem započítával skoro vše tzn. i prahy, ale včera mě kolega nahlodal. A pro studie nebo výkresy, které prodávaly byty jsme prahy nazapočítával, ale chtěl jsem znát nějakou přesnou definici. Pravděpodobně bude na stránkách MMR, musím pohledat.
Upravil PepaR - 08.pro.2007 v 20:48
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 5333:Jak vykázat plochy neuzavřených místností?
Tip 3024:Zobrazuje Revit čistou nebo hrubou plochu místnosti?
Tip 8394:Jaký je rozdíl mezi Místností a Plochou v Revitu?
Tip 10894:Revit - dvě místnosti v jediném místě.
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
