Stránka <1 345 archiv |
zdrk
Zasláno: 08.pro.2007 v 10:50 |
Měl jsem podobné hlášky o chbách na různých řádcích.
Bylo to převážně způsobeno, ale tím, že jsem neměl načtený potřebný font písma. Jednalo se většinou o chyby na řádcích kde je definován text jako značka. |
Zasláno: 08.pro.2007 v 12:39 |
Je to možné, některé čáry vskutku odkazují na ARIAL nebo ROMANS.
Díky za poznatek.
zdrk
Zasláno: 08.pro.2007 v 12:51 |
Nejhorší na tom vždy je, že člověk ztratí zbytečně nějaký čas a pak zjistí příčinu v jakékoliv ptákovině např. nenačtený ARIAL a ROMANS.
Každý totiž používá jiné nastavení a písma, a proto si musí vše upravit dla vlastních potřeb. |
Zasláno: 08.pro.2007 v 13:08 |
Tak ono je to těžké sladit na potřeby všech uživatelů. Vycházel jsem z toho, že písmo ROMANS a ARIAL používá většina. Jinak pokud je výkres založen na šablonách, které jsou součástí CAD standardů, tak by problém být neměl. Ale pokud je tomu jinak a používáte výkresy vlastní, tak nezbývá než si to upravit. Ale to už je obvyklá daň za vlastní cetsu, ono totiž vše nejde udělat univerzálně.
zdrk
Zasláno: 08.pro.2007 v 15:18 |
Toto nebylo psáno proti nikomu, a tím spíše proti Vám. Já osobně jsem rád, že alespoň někdo má snahy dát něco takového dohromady, a též to poskytnout dále. Jen jsem chtěl uvést to, že každý musí hledat problém nejdřívě u sebe, a vše potřebné případně upravit dle vlastní potřeby nebo se přizpůsobit sám daným věcem(já např. standartně nepoužívám ARIEL, a místo ROMANS jsem texty v LIN přepsal na STANDARD apod.). A vše funguje tak jak má, podle mích zvyklostí. Upravil zdrk - 08.pro.2007 v 19:48 |
Zasláno: 08.pro.2007 v 15:42 |
Já vím, že jste to tak nemyslel, snažil jsem se vysvětlit totéž co Vy nyní.
Petr Bláha
Zasláno: 08.pro.2007 v 18:27 |
Zjistil jsem, čím to bylo. Měl jsem nahranou nějakou prastarou verzi CADKON.SHX, která "chybové" typy čar ještě neobsahovala. |
Zasláno: 08.pro.2007 v 19:05 |
Díky za zprávu, tato možnost mě nenapadla, protože kompatibilní CADKON.shx je součástí standardů.
Radim Cech
Zasláno: 08.pro.2007 v 19:25 |
Nechci poučovat, sám mám s češtinou občas problémy, ale správně je
STANDARD, STANDARDNÍ apod., i když to zní divně.
Slovo STANDART čeština nezná a STANDARTA je korouhev.
Jinak vřele doporučuji http://www.pravidla.cz/index.php
R.C.
OSTRAVA |
zdrk
Zasláno: 08.pro.2007 v 19:47 |
Chybička se vloudila, už je text opraven.
Zasláno: 17.čvc.2008 v 15:24 |
Rád bych dodal, že instalátor GGmenu by měl fungovat i na novější verze AutoCADu, tzn. i pro AutoCAD 2009.
Upravil PepaR - 17.čvc.2008 v 15:26 |
GGmenu
zdrk napsal(a):
