Téma uzavřenoDWG,DGN do PDF
MichalO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2005
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG,DGN do PDF
    Zasláno: 10.pro.2007 v 13:18
Dobrý den,můžete mi poradit soft, který by při konverzi (vytisknutí) do PDF umožnil uživatelsky nastavit rozměr stránky? Myslím např 10 A4 na šířku a jedna A4 na výšku, pokud je to možné. Díky
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 13:20
PDF Redirect určitě
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 13:21
pdf creator take
ADT 2005 CZ + CADKON DT+, CADKON 2d
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 13:22
Pouzivam bud plnou verzi Adobe acrobat nebo PFD factory. Oba tyto programy vami pozadovane veci umi.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 13:25
AutoCAD 2008, LT 2008, Civil 3D 2008...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 13:46
Poznámka: Omlouvám se za OT a také zastáncům formátu DWF, ale slyšel jsem, že se chystá zavést jako normalizovaný ISO formát elektronických dokumentů (FED) mj. také PDF. Je to patrně nejvíce rozšířený FED mezi prostými uživateli, a to myslím hlavně proto, že: Acrobat je free, PDF je bezproblémově kopírovatelný/odesílatelný, na rozdíl od JPG nebo jiného "obrázkového" formátu má rozumnou velikost (myslím v kB) a není možno ho editovat (kromě plné verze Acrobatu - a kdo/proč by si to pořizoval, když stačí ta free verze?).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 14:02
Myslím, že tuto certifikaci už PDF dostal. Na publikování kancelářských dokumentů a formulářů zatím nemá PDF významnou konkurenci. Na publikování přesných a bohatších CAD dat (2D i 3D) je ale dosti nevhodný.
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 15:39
Zatím jsem nainstaloval PDF ReDirect a kromě cca dvaceti přednastavených formátů žádná custom volba.
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 15:54
PDF Creator - jako custom volbu lze nastavit pouze Postscript-výsledek prázdné PDF. Asi něco dělám špatně.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 15:56
A nastavujete to az primo na tiskarne?
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 16:06
PDF Factory bez problémů - děkuji všem.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 16:07
Původně odeslal(a) MichalO MichalO napsal(a):
A máte verzi 2? Tam je "vlastní velikost stránky v jazyce Postscript" - tu si nastavíte přes tlačítko Vlastnosti -> uživatelské vlastnosti -> upřesnit -> formát papíru -> vlastní velikost stránky v jazyce Postscript
Hlavně - co jsem vyzkoušel různé PDF "tiskárny" - NEZAŠKRTÁVEJTE tisk do souboru !! To je možná důvod toho prázdného (spíše nekorektního) PDF v dalším příspšěvku
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 16:09
asi ano.. ja si v ovladaci - start / nastaveni / tiskarny a faxy / pdf creator, tiskarna/ vlastnosti/predvolby tisku/upresnit/ upravit vlastni velikost muzu nastavit temer libovolny rozmer..
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 16:10
V rozměrech papíru ve virtuální tiskárně hledám jakékoli nastavení, které by mi umožnilo zadat vlastní rozměr v mm. Toto se mi podařilo až v Fineprint PDF Factory, kde mimo přednastavené formáty bylo možno zadat i číselně "libovolné" rozměry.
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 16:13
Tuto volbu (PS) jsem vyzkoušel, výsledkem byl prázdný PDF soubor o správných zadaných rozměrech. Volbu plt jsem nezaškrtl - to vede ke tvorbě plt souboru. Ale každopádně děkuji, cestu jsem díky Vám našel.
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 16:21
Původně odeslal(a) SWISSS SWISSS napsal(a):
Tento způsob jsem vyzkoušel,lze ho provést přím v ovladači při tisku z Cadu, ale bohužel výsledek tisku je nekorektní, rozměr stránky PDF odpovídá, ale obsah už ne, buď je prázdný, nebo se objeví jen část kresby. Každopádně u PDF Factory to proběhlo bez problémů, takže díky.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 10:39
Možná už je s křížkem po funuse, ale ještě jedna vyzkoušená možnost:
Vytisknout z AutoCadu jako PostScript (instalovat tiskárnu Adobe - Postscript (Level 2)).
Výsledný soubor pak převést do PDF pomocí prográmku Govert's GoBatchGS (Batch front-end for GhostScript) - ke stažení zde v sekci Download. Instalovat se musí i GhostScript (eventuelně GhostView, kterým lze pak rovněž převádět postscript do PDF).
Při tisku do PDF pomocí GoBatchGS se musí zvolit možnost  "If pagesize info misses in input file:  Take Bounding Box as Pagesize".
Toto funguje i pro obskurní velikosti, jako například 2500 x 420 mm.
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Tip 7153:Převodník mezi formáty DGN a DWG.
Tip 9362:Jak skrýt rámeček překrytí, nebo vloženého PDF či DWF?
Tip 4124:Do jakých formátů lze exportovat z Autodesk Revitu?
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 9244:Export DGN hlásí varování "Nepodporované objekty".
