| Autor | ||
MichalO
Přihlášen: 14.bře.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Acad 2009 Stav: Offline Bodů: 76 |
Téma: DWG,DGN do PDFZasláno: 10.pro.2007 v 13:18 |
Dobrý den,můžete mi poradit soft, který by při konverzi (vytisknutí) do PDF umožnil uživatelsky nastavit rozměr stránky? Myslím např 10 A4 na šířku a jedna A4 na výšku, pokud je to možné. Díky
Mantlík
Zasláno: 10.pro.2007 v 13:20 |
PDF Redirect určitě
SWISSS
Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 137 |
Zasláno: 10.pro.2007 v 13:21 |
pdf creator take
ADT 2005 CZ + CADKON DT+, CADKON 2d
mnementh
Zasláno: 10.pro.2007 v 13:22 |
Pouzivam bud plnou verzi Adobe acrobat nebo PFD factory. Oba tyto programy vami pozadovane veci umi.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 10.pro.2007 v 13:25 |
AutoCAD 2008, LT 2008, Civil 3D 2008...
Ferdinand
Zasláno: 10.pro.2007 v 13:46 |
Poznámka: Omlouvám se za OT a také zastáncům formátu DWF, ale slyšel jsem, že se chystá zavést jako normalizovaný ISO formát elektronických dokumentů (FED) mj. také PDF. Je to patrně nejvíce rozšířený FED mezi prostými uživateli, a to myslím hlavně proto, že: Acrobat je free, PDF je bezproblémově kopírovatelný/odesílatelný, na rozdíl od JPG nebo jiného "obrázkového" formátu má rozumnou velikost (myslím v kB) a není možno ho editovat (kromě plné verze Acrobatu - a kdo/proč by si to pořizoval, když stačí ta free verze?).
Zasláno: 10.pro.2007 v 14:02 |
Myslím, že tuto certifikaci už PDF dostal. Na publikování kancelářských dokumentů a formulářů zatím nemá PDF významnou konkurenci. Na publikování přesných a bohatších CAD dat (2D i 3D) je ale dosti nevhodný.
MichalO
Zasláno: 10.pro.2007 v 15:39 |
Zatím jsem nainstaloval PDF ReDirect a kromě cca dvaceti přednastavených formátů žádná custom volba.
MichalO
Zasláno: 10.pro.2007 v 15:54 |
PDF Creator - jako custom volbu lze nastavit pouze Postscript-výsledek prázdné PDF. Asi něco dělám špatně.
mnementh
Zasláno: 10.pro.2007 v 15:56 |
A nastavujete to az primo na tiskarne?
MichalO
Zasláno: 10.pro.2007 v 16:06 |
PDF Factory bez problémů - děkuji všem.
Mantlík
Zasláno: 10.pro.2007 v 16:07 |
A máte verzi 2? Tam je "vlastní velikost stránky v jazyce Postscript" - tu si nastavíte přes tlačítko Vlastnosti -> uživatelské vlastnosti -> upřesnit -> formát papíru -> vlastní velikost stránky v jazyce Postscript
Hlavně - co jsem vyzkoušel různé PDF "tiskárny" - NEZAŠKRTÁVEJTE tisk do souboru !! To je možná důvod toho prázdného (spíše nekorektního) PDF v dalším příspšěvku
SWISSS
Zasláno: 10.pro.2007 v 16:09 |
asi ano.. ja si v ovladaci - start / nastaveni / tiskarny a faxy / pdf creator, tiskarna/ vlastnosti/predvolby tisku/upresnit/ upravit vlastni velikost muzu nastavit temer libovolny rozmer..
MichalO
Zasláno: 10.pro.2007 v 16:10 |
V rozměrech papíru ve virtuální tiskárně hledám jakékoli nastavení, které by mi umožnilo zadat vlastní rozměr v mm. Toto se mi podařilo až v Fineprint PDF Factory, kde mimo přednastavené formáty bylo možno zadat i číselně "libovolné" rozměry.
MichalO
Zasláno: 10.pro.2007 v 16:13 |
Tuto volbu (PS) jsem vyzkoušel, výsledkem byl prázdný PDF soubor o správných zadaných rozměrech. Volbu plt jsem nezaškrtl - to vede ke tvorbě plt souboru. Ale každopádně děkuji, cestu jsem díky Vám našel.
MichalO
Zasláno: 10.pro.2007 v 16:21 |
Tento způsob jsem vyzkoušel,lze ho provést přím v ovladači při tisku z Cadu, ale bohužel výsledek tisku je nekorektní, rozměr stránky PDF odpovídá, ale obsah už ne, buď je prázdný, nebo se objeví jen část kresby. Každopádně u PDF Factory to proběhlo bez problémů, takže díky. |
vbehun
Zasláno: 11.pro.2007 v 10:39 |
Možná už je s křížkem po funuse, ale ještě jedna vyzkoušená možnost:
Vytisknout z AutoCadu jako PostScript (instalovat tiskárnu Adobe - Postscript (Level 2)). Výsledný soubor pak převést do PDF pomocí prográmku Govert's GoBatchGS (Batch front-end for GhostScript) - ke stažení zde v sekci Download. Instalovat se musí i GhostScript (eventuelně GhostView, kterým lze pak rovněž převádět postscript do PDF). Při tisku do PDF pomocí GoBatchGS se musí zvolit možnost "If pagesize info misses in input file: Take Bounding Box as Pagesize". Toto funguje i pro obskurní velikosti, jako například 2500 x 420 mm. |
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
DWG,DGN do PDF
MichalO napsal(a):
