Stránka 12> archiv |
ivannovak
Přihlášen: 11.pro.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: 2008 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: AUTOLISPZasláno: 11.pro.2007 v 09:42 |
pracuji v programu AutoCAD LT 2008 a potřeboval bych využít aplikaci AUTOLISP, která v této verzi není obsažena. Nevíte jestli je někde možné tuto aplikaci stáhnout a doinstalovat? Děkuji za info .. ![]() |
mnementh
Zasláno: 11.pro.2007 v 09:46 |
viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5893
ivannovak
Zasláno: 11.pro.2007 v 09:51 |
Děkuji ...
Chápu to dobře, tak, že pokud mám autocad 2008 LT, tak mám prostě smůlu? ![]() |
mnementh
Zasláno: 11.pro.2007 v 09:59 |
to uz je asi dotaz spis na pana Michla, ktery rozumi tomu co se oficialne smi a nesmi :)
Ferdinand
Zasláno: 11.pro.2007 v 11:38 |
Neznám LT, ale vím, že nejsou schopny pracovat s lispy (pokud je nedokáží pouze načíst, tak by to neměl být až tak velký zádrhel). Ptám se: jsou ale schopny provést z příkazového řádku např. něco jako
Command: (command "_-layer" "_T" "*" "_U" "*" "_ON" "*" "_LW" 0 "*" "_S" 0 "")
anebo třeba
Command: (if (not (tblsearch "LTYPE" "center"))(command "_-linetype" "_L" "center" "acadiso.lin" ""))
ivannovak
Zasláno: 11.pro.2007 v 14:09 |
V mém Autocadu 2008 LT tohoto schopen nejsem.
Sedláček
Zasláno: 11.pro.2007 v 15:04 |
Existují různé prográmky, které LISP zprovozní (např. LT-Extender). Nevím co je v dříve uvedeném tipu (nemám k nim přístup) ale předpokládám, že se týká legálnosti těchto programů což by mne také zajímalo.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 11.pro.2007 v 16:28 |
Licenční smlouva vašeho AutoCADu LT 2008 (bod 3.2.7 Obcházení) zapovídá obcházení funkčních omezení AutoCADu LT pomocí doplňkových aplikací.
AutoCAD LT nikdy neumožňoval spouštění LISP, ARX nebo VBA aplikací. Je to jedno z jeho hlavních omezení proti plným profesním aplikacím založeným na AutoCADu.
Jednoduchá uživatelská menu-makra (např. Ferdinandem zmiňované ovládání hladin) a DIESEL makra jsou podporovaná i v AutoCADu LT. Složitější podmíněné výrazy a funkce typu Tblsearch už ale ne.
ivannovak
Zasláno: 11.pro.2007 v 16:57 |
Velice děkuji za uvedené informace ...
comodo
Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Zasláno: 11.pro.2007 v 21:56 |
Z momentalne zverejnenych lic. podmienok:
3.2.7 Obcházení. Nesmíte používat žádné vybavení, zařízení, software nebo jiné prostředky určené k obcházení nebo odstranění jakékoli formy ochrany proti kopírování, kterou používá společnost Autodesk ve spojitosti se softwarem, nebo používat software spolu s přístupovým kódem, sériovým číslem nebo s jiným prostředkem ochrany proti kopírování, který nedodala přímo společnost Autodesk nebo autorizovaný distributor.
Su niekde dostupne novc ?
Zasláno: 11.pro.2007 v 22:05 |
Čemu říkáte "momentálně zveřejněné"? Licenční podmínky platí vždy ty, které odsouhlasujete, většinou při instalaci konkrétního software. U produktů Autodesku je text dané licence uložen v RTF souboru v adresáři produktu - např.:
C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\License.rtf
comodo
Zasláno: 11.pro.2007 v 22:16 |
typ 4213 na tychto strankach. http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/item?siteID=551663&id=887085&preview=1
Ja som to nevymyslel :-)
comodo
Zasláno: 11.pro.2007 v 22:18 |
Zasláno: 11.pro.2007 v 22:27 |
Aha, na tom webu to asi Autodesk nemá zaktualizované (v onom tipu jsem to raději upřesnil). Licenční podmínky jsou vůbec hodně zvláštní literární celek, ale holt právní formulace...
(u DWG Editoru je ale trochu nevýhoda že neumí formát DWG, myslím tedy skutečný DWG, nejen příponu .DWG)
comodo
Zasláno: 11.pro.2007 v 22:35 |
Nechapem uplne co myslite , ze neumi format DWG. Ja bezne znamemu „prekladam” jemu dosle vykresy z novsich verzi Autocadu, ktore neotvori do verze 2000 , pripadne i do ver.14 a funguje to.
Zasláno: 11.pro.2007 v 23:31 |
Pro některé typy a vlastnosti entit to funguje, ale pro jiné ne - ztrácejí se pak výkresová data a takto vzniklé nepravé "DWG" výkresy mohou způsobovat potíže při dalším zpracování - řada uživatelů zde ve fóru už na to narazila.
(pro "překládání" skutečných DWG výkresů existuje standardní bezplatný nástroj Autodesk DWG TrueView 2008)
comodo
Zasláno: 12.pro.2007 v 08:31 |
noo , dik za info.
este ma napada , je-neni v plnem autocadu nejaka nastavitelna hodnota , ktora umozni, alebo neumozni spustenie autolispu ?
Zasláno: 12.pro.2007 v 10:03 |
To se obávám že omezit nepůjde.
AUTOLISP
