Téma uzavřenoAUTOLISP
ivannovak Zobrazit panel
Přihlášen: 11.pro.2007
2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AUTOLISP
    Zasláno: 11.pro.2007 v 09:42
pracuji v programu AutoCAD LT 2008 a potřeboval bych využít aplikaci AUTOLISP, která v této verzi není obsažena.
Nevíte jestli je někde možné tuto aplikaci stáhnout a doinstalovat?
Děkuji za info ..Wink
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 09:46
viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5893
2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 09:51
Děkuji ...
Chápu to dobře, tak, že pokud mám autocad 2008 LT, tak mám prostě smůlu? Cry
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 09:59
to uz je asi dotaz spis na pana Michla, ktery rozumi tomu co se oficialne smi a nesmi :)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 11:38
Neznám LT, ale vím, že nejsou schopny pracovat s lispy (pokud je nedokáží pouze načíst, tak by to neměl být až tak velký zádrhel). Ptám se: jsou ale schopny provést z příkazového řádku např. něco jako
Command: (command "_-layer" "_T" "*" "_U" "*" "_ON" "*" "_LW" 0 "*" "_S" 0 "")
anebo třeba
Command: (if (not (tblsearch "LTYPE" "center"))(command "_-linetype" "_L" "center" "acadiso.lin" ""))
Question
2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 14:09
V mém Autocadu 2008 LT tohoto schopen nejsem.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 15:04
Existují různé prográmky, které LISP zprovozní (např. LT-Extender). Nevím co je v dříve uvedeném tipu (nemám k nim přístup) ale předpokládám, že se týká legálnosti těchto programů což by mne také zajímalo.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 16:28
Licenční smlouva vašeho AutoCADu LT 2008 (bod 3.2.7 Obcházení) zapovídá obcházení funkčních omezení AutoCADu LT pomocí doplňkových aplikací.
AutoCAD LT nikdy neumožňoval spouštění LISP, ARX nebo VBA aplikací. Je to jedno z jeho hlavních omezení proti plným profesním aplikacím založeným na AutoCADu.
Jednoduchá uživatelská menu-makra (např. Ferdinandem zmiňované ovládání hladin) a DIESEL makra jsou podporovaná i v AutoCADu LT. Složitější podmíněné výrazy a funkce typu Tblsearch už ale ne.
2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 16:57
Velice děkuji za uvedené informace ...
comodo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 21:56
Z momentalne zverejnenych  lic. podmienok:
3.2.7 Obcházení. Nesmíte používat žádné vybavení, zařízení, software nebo jiné prostředky určené k obcházení nebo odstranění jakékoli formy ochrany proti kopírování, kterou používá společnost Autodesk ve spojitosti se softwarem, nebo používat software spolu s přístupovým kódem, sériovým číslem nebo s jiným prostředkem ochrany proti kopírování, který nedodala přímo společnost Autodesk nebo autorizovaný distributor.
Su niekde dostupne novc ?
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 22:05
Čemu říkáte "momentálně zveřejněné"? Licenční podmínky platí vždy ty, které odsouhlasujete, většinou při instalaci konkrétního software. U produktů Autodesku je text dané licence uložen v RTF souboru v adresáři produktu - např.:
C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\License.rtf
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 22:16
typ 4213 na tychto strankach. http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/item?siteID=551663&id=887085&preview=1
Ja som to nevymyslel :-)
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 22:18
Ale , tuto politiku Autodesku fakt nechapem. Napr. i obycajny dwg editor dodavanu k Solid worksu podporuje autolispovke zapisy.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 22:27
Aha, na tom webu to asi Autodesk nemá zaktualizované (v onom tipu jsem to raději upřesnil). Licenční podmínky jsou vůbec hodně zvláštní literární celek, ale holt právní formulace...
(u DWG Editoru je ale trochu nevýhoda že neumí formát DWG, myslím tedy skutečný DWG, nejen příponu .DWG)
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 22:35
Nechapem uplne co myslite , ze neumi format DWG. Ja bezne  znamemu „prekladam” jemu dosle vykresy z novsich verzi Autocadu, ktore neotvori  do verze 2000 , pripadne i do ver.14  a funguje to.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 23:31
Pro některé typy a vlastnosti entit to funguje, ale pro jiné ne - ztrácejí se pak výkresová data a takto vzniklé nepravé "DWG" výkresy mohou způsobovat potíže při dalším zpracování - řada uživatelů zde ve fóru už na to narazila.
(pro "překládání" skutečných DWG výkresů existuje standardní bezplatný nástroj Autodesk DWG TrueView 2008)
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 08:31
noo , dik za info.
este ma napada  ,   je-neni v plnem autocadu  nejaka nastavitelna hodnota , ktora umozni, alebo  neumozni  spustenie autolispu ?
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 10:03
To se obávám že omezit nepůjde.
Tip 7307:Jak vložit obrázek AutoLISP makrem?
Tip 10455:Jak v AutoCADu nakreslit obdélník zadaný středem?
Tip 9995:AutoCAD 2015 vypisuje chybu "VVC: internal error"
Tip 2523:Jak vyvolat dialogovou verzi příkazu z makra?
Tip 1671:Nevýznamné desetinné nuly se nezobrazí funkcí (rtos).
Tip 1364:Jak zakódovat LSP program aby jej nebylo možné editovat?
