Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenotabulky a rez
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tabulky a rez
    Zasláno: 12.pro.2007 v 18:42
1)
Dá se nějak změnit celkový sčítací vzorec v tabulkách ??
Chci aby mi to sčítalo již zaokrouhlená čísla v tabulce, ale celkové číslo mi vždy zaokrouhluje součet nezaokrouhlených čisel tedy manualním výpočtem na par desetinek nesedí výsledné číslo...
Ač je číslo přesnější tak pro investora špatné -nižší a zaroven klamavé pro zákazníka..
2)
Dá se nějak řezová rovina zarovnat s nějakou čarou ?? na řez.rovinu nefunguje funkce align..:((
díky
BimRvt.cz
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 19:07
1. to neumim, soucet bude vzdy scitat presna cisla az pak se vysledek  zaokrouhli, jak pisete. Leda neuvadet soucet :) nebo ho dopsat "rucne"
2. rezova cara (rovina rezu) umi byt rovnobezna/kolma se zdi nebo ref.rovinou, která již existuje v projektu
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 20:25
tak to je spatne....manualne to je fakt desne pracne..to uz asi lepsi hodit do excelu a tam to prepocitat vzorcem
BimRvt.cz
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 21:13
To je zbytečné - můžete si přidat vypočítávaný parametr se zaokrouhlením a sčítat až tato zaokrouhlená čísla. Když tak k tomu pošleme tip.
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 22:05
asi bude lepsi tip...nejak jsem to presne nepobral
BimRvt.cz
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 22:20
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Stránka byla vygenerována za 6,188 sekund.
