Téma uzavřenopraca s ucs
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: praca s ucs
    Zasláno: 14.pro.2007 v 14:19
zdravim vas. mam podorys nejakeho hotela...atypicke tvary a kolega architekt tam pracuje s funkciou ucs. je to v 2D. ako spravne pouzivat tento prikaz?dik andrej
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 14:22
UCS je koordinacni system vykresu...natoceni, posun a prizpusobeni souradneho systemu. V ceske verzi se myslim popisuje jako USS. Nejlepsi je asi navod v napovede nebo nejaka chytra knizka. Myslim, ze je to hodne siroke tema. Jde o neco konkretne?
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 16:43
ide mi o to ze mam podorys ... velmi atypicke tvary a podorysne je rozdeleny na viac ucs..1-5.ako sa medzi nimi prepinam?dakujem
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 17:01
Zobrazte si některý z panelů nástrojů pro USS (UCS). Mám takový dojem, že panel nástrojů USS 2, má roletku pro přepínání.
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 17:29
jasne..super.diky moc
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2007 v 17:31
ju...pokud jsou pojmenovane, pak jsou na palete uss2 nebo pod nabidkou nastroje --> pojmenovane uss. Nekdy mam spis pocit, ze cim vic sour. systemu tim vetsi zmatek :o)
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 4559:VIPSnadný přenos pojmenovaných pohledů a UCS z jiného DWG.
Tip 2641:Výšková kóta v Architectural Desktopu ukazuje nesprávnou hodnotu.
Tip 1109:Jak přepnout pohled podle navoleného USS (UCS)?
Tip 180:impossible to join Heavy pline after rotate of UCS
