Stránka 12> archiv |
zdrk
Téma: Dynamický blok svahování terénuZasláno: 13.pro.2007 v 13:20 |
Dobrý den, prosil bych radu
Chtel jsem si vytvořit dynamický blok pro kreslaní svahování terénu v situacích a nějak se mi to nedaří. Povede se základní část tj. protažení délky, kopírování vnitřních čar. Nedaří se protažení čar ke spodní hranici. Přikládám náhled mé představy a jednu z rozpacovaných variat. . Případně se omlouvám jestli je z o tom již někde zmínka, případně blok vyhotoven, prozatím jsem nic nenašel. Děkuji Upravil zdrk - 13.pro.2007 v 13:20 |
Zasláno: 13.pro.2007 v 14:42 |
Narychlo jsem se na to podíval a kdybyste nepotřeboval to pole, tak by to šlo vyřešit z podobnosti trojúhelníků. Nicméně to pole a protažení po hraně svahu je docela důležité, ale nanapadá mě rychlé a snadné řešení.
Upravil PepaR - 13.pro.2007 v 14:43 |
zdrk
Zasláno: 13.pro.2007 v 15:41 |
To pole by šlo případně nahradit. Zadat na pevno vnitřní členění, které by se při zvětšování délky roztahovalo, ale pouze v jednom směru (pokud to jde???).
Až de dostanu k cadu budu to muset zkusit. Jinak díky za snahu. |
zdrk
Zasláno: 14.pro.2007 v 08:58 |
Tato část je vyřešena bezvadně, tohle mě nějak nenapadlo.
Ještě jsem přemýšlel jestli by to nešlo celý dělet nějakým lispem (vybrat hranice, nebo body a směr), ale lisp je zatím mimo mě, dokáži jen částečně upravit stávající do své podoby. |
Zasláno: 14.pro.2007 v 10:25 |
Díky za poklonu, ale řešení je bohužel vázano na vzdálenost odsazení čar od sebe, takže to nepůjde potáhnout nebo změnit po délce. To by musely parametry podporovat vzorce ;)
Lisp na to určitě existuje. Mám takový dojem, že je v sadě CADTools, která je dostupná jako freeware.
zdrk
Zasláno: 14.pro.2007 v 13:18 |
Z těch bloků je také škoda, že se současně s kopii entity nekopíruje i s ní vybraný příkaz (např. v jedné úrovni bude základní tvar s úpravou délek, v další úrovni viditelnosti by bylo kopírování pole. Bohužel to také nejde)
Mam trochu upravenou verzi, a při použití na větčí délku by to znamenalo ji několikrát překopírovat čím by zbytečně narůstala velikost výkresu. K tomu lispu mám ještě jednu malou hloupou otázku, v jakých CADTools (nacházím zatím jen pro Adobe Illustrator a to nebude asi to pravé) |
Zasláno: 14.pro.2007 v 13:54 |
Ulehčím vám hledání: CADTools.
Upravil PepaR - 14.pro.2007 v 13:55 |
zdrk
Zasláno: 14.pro.2007 v 14:07 |
Děkuji za odpaz, až bude u plného cadu tak to hlen vyzkouším.
Pro LT jse si prozatím upravir blok do této podoby, s tím že ho bude must vícekrák kopírovat. |
Zasláno: 14.pro.2007 v 14:44 |
Ráno jsem uvažoval, že by ta délka šla udělat podle měřítka a Vy už jste to tak udělal. Tato verze je fakt dobrá, možná by nebylo špatné tam dát ještě možnost natočení. celého bloku, popř. zarovnání
Upravil PepaR - 14.pro.2007 v 14:44 |
zdrk
Zasláno: 14.pro.2007 v 16:04 |
S natočením mám vždy problémy, po otočení se vše přesouvá jinam. Zarovnání jsem zatím nedělal.
Zasláno: 14.pro.2007 v 16:23 |
Zahrňte do akce Otočení i předchozí parametry a vše bude v pořádku?
zdrk
Zasláno: 14.pro.2007 v 17:37 |
Když to udělám tak to právě v pořídku nění viz. příklad.
Někde dělám jěště nějakou chybu? Upravil zdrk - 14.pro.2007 v 17:37 |
Zasláno: 14.pro.2007 v 17:54 |
Nejsme u AutoCADu, ale možná by tam chtělo pro to otočení nadefinovat polární parametr místo lineárního s omezením na úhly a pak by to mohlo fungovat.
zdrk
Zasláno: 14.pro.2007 v 19:02 |
Zkusil jsem vše a stále nic. Nechám to v původní podobě. Celkově to není ideální řešení, ale s LT mám dost omezenou volbu. CADtools jsem vyzkoušel, je celkem dobrý, z mého pohlednu využiji, ale pouze jen to svahování. Škoda je, že z toho nejde vyjmout samostatný lisp (či jinou utilitu). Upravil zdrk - 14.pro.2007 v 19:03 |
zisoun
Zasláno: 14.pro.2007 v 23:37 |
Otočení tady nepomůže. Celkové natáčení při zahrnutí všech parametrů a akcí dělá neplechu, protože se tam všechno nenatočí jak má a pak to blbne. Já osobně si myslím, že za to můžou ty protahovací rámečky u těch akcí u kterých se musí zadávat. Ty je totiž potřeba zadat (záleží na jeho umístění),ale při natoční se buď neotočí nebo zůstanou ve vodorovné poloze. Když totiž zadám akci otočení a vyberu všechno, tak ty protahovací rámečky nejsou vidět a tudíž je do otočení nezahrnu.
Zkuste si schválně ten blok v editoru bloků celý označit a posunout ho někam vedle. Pak klikněte na některou akci a uvidíte že ten rámeček zůstal na původním místě. Pak ukončete editor bloků a vložte si takto posunutý blok do výkresu a hned je vidět že už to nefunguje jak má. A podle mě je ten stejný problém při akci otočení. Natočení bych řešil při vkládání bloku zadáním úhlu natočení bloku, vyjde to ve výsledku nastejno a hlavně to pak funguje jak má. |
Zisounek
zdrk
Zasláno: 15.pro.2007 v 08:44 |
Právě tento problém jsem měl na mysli. Po otočení se posun provede v určitém (neznámém) úhlu, který se při otáčení neustále zvětšuje.
Proto většinu dyn. bloků, které dále natahuji používám většinou bez otočení, případně nejdříve provedu úpravu tvaru a posléze otočení. |
zdrk
Zasláno: 16.pro.2007 v 15:07 |
Vyřešil jsem protažení prvků po provedeném otočení. Dynamický blok ukládám prozatím do sekce Architektura > [-testovací-]
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 16.pro.2007 v 17:37 |
Ten blok už vypadá velmi pěkně (je to asi maximum co se dá pro tento účel vyžídmat z funkčnosti dynamických bloků) - přesunul jsem jej do normální kategorie Výškopis (blok číslo 2090):
Stránka byla vygenerována za 0,416 sekund.
PepaR napsal(a):
