Téma uzavřenoautosave
pethol Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2007
AutoCAD 2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: autosave
    Zasláno: 16.pro.2007 v 23:35
Dobry den, mam problem s Autocad 2005. Seknul se mi pocitac a pri tom sem prisel o neulozene vykresy. Ale mam zapnute automaticke ukladani a soubory Sv, DWL a BAK mam ve slozce C:...Temp. Ale nevim jak je otevrit a jestli to vubec jde, obnovit soubory ktere sem neulozil ale byly ulozeny jen tim autosave... diky za odpoved
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 01:03
Soubor DWL je pracovním souboru AutoCADu, z něj žádná data nezískáte. Naopak u těch ostatních dvou postačí přepsat příponu na DWG a otevřít v AutoCADu.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 12:53
Měl jste na mysli asi příponu sv$ - tak tu také lze přepsat na DWG, stejně jako příponu BAK. Doporučuji pak provést audit výkresu.
AutoCAD 2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 17:46
diky za odpovedi.. zkousel sem prepsat priponu na .dwg ale nic se nezmenilo, ten soubor sv$ porad nejde otevrit...
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 18:17
Jste si jist, že jste přepsal příponu? Je taky možné, že záloha je poškozená.
AutoCAD 2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 18:21
no jist si nejsem... pouze sem ten soubor prejmenoval na xxx.dwg a nic se nezmenilo. No asi s tim bude neco vic
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2007 v 09:13
Nepřejmenovávat - pouze změnit příponu SV$ (anebo BAK) na DWG! Název souboru nechť zůstane ten původní nesmysl. Až to zpracujete/opravíte, výkres můžete uložit pod jiným jménem.
AutoCAD 2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2007 v 10:46
jak mam jinak prepsat priponu, nez za nazev napsat .DWG ? kdyz sem to udelal tak se nic nezmenilo...
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2007 v 16:16
V čem soubor přejmenováváte? Doporučuji některého ze správců souborů. Standardně totiž můžete mít ve Windows vypnuto zobrazování přípon a pak tedy nemůžete příponu přejmenovat.
U Vás pravděpodobně nastala poslední zmiňovaná situace a přejmenoval jste soubor na: XXX.dwg.SV$, což není totéž. Správně to musí být: XXX.dwg.
Upravil PepaR - 18.pro.2007 v 16:29
AutoCAD 2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2007 v 16:28
super! ve win sem nastavil "zobrazovani pripon" a prepsal sem to a je to ok! vykres sem zachranil. Diky za radu!!!
Tip 8211:VIPNastavení automatického ukládání změn pracovního prostoru.
Tip 1443:VIPJak otevřít AutoSave soubor v AutoCADu?
Tip 3251:Automatické ukládání (AutoSave) souborů Inventoru.
Tip 4687:AutoCAD "zapomene" nastavení automatického ukládání.
Tip 5952:VIPZachování AutoSave (.sv$) souborů AutoCADu i po uložení/ukončení.
Tip 10125:Opakované dotazy na jméno souboru v Robot Structural Analysis AutoSave.
Stránka byla vygenerována za 0,135 sekund.
