Téma uzavřenotiff do AutoCAD-u
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tiff do AutoCAD-u
    Zasláno: 17.pro.2007 v 09:25
Prepáčte že otváram novú tému, ale v posledných príspevkoch sa to týkalo len verzie 2008 a podľa pripomienok to bude vo verzii 2004 asi iné. Potrebujem súrne vložiť do autoca-u rastrový súbor - pozemkovú mapu, ktorú som oscenoval do súboru *.tiff. Nakoľko táto mapa bude podsvietená nad ortofotomapy musí byť priehľadná a tu je problém. Nedarí sa mi ju spriehľadniť. Transformáciu mapy robím v programe XnView a skúšal som rôzne nastavenia komprimácie. Dokonca oscenovaný pôvodný tiff nejde vložiť vôbec, hlási chybu "Invalid or unsuported file". Ide vložiť tiff s nastavením CCIT 4, ten sa však nedá spriehľadniť. Doteraz som s tým problém nemal. Takže ktorú voľbu XnView použiť:
Colour Option: None, Packbits, LZW, LZW+Predict, ZIP, JPEG
Binary Option: None, Packbits, LZW, ZIP, CCIT G3, CCIT G3-2D, CCIT G4
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 09:37
A musí to být TIFF?
Pozemková mapa je černobílá, doporučoval bych převést do dvoubarevného formátu, kde se průhlednost dá nastavit spíše. Např. do PCX (dříve ověřeno) a mám takový pocit, že se tu něco podobného už řešilo a někdo doporučoval PNG
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 09:40
mno u nas mame vyzkousene, ze nascanujeme podklad do cerbnobileho tiffu a ten pak bezproblemu vkladame a nema pozadi.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 09:45
PCX mi nevloží, vyhlási "Invalid or unsuported file" a dokonca má 80 MB.
PNG vloží, dokonca má krásnych 6 MB ale nejde spriehľadniť.
Nemusí to byť nutne súbor tiff, ale ten sa dá skomprimovať na cca 6 MB.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 09:50
... asi bude problém v tom, že to nemám prevedené v dvojfarebnom formáte, ale asi iba v odtieňoch sivej. ... a ako to previesť na dve farby???
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 09:52
V holém AutoCADu zprůhledníte jen dvoubarevný (1bitový) TIFF. Pro zprůhlednění barevných verzí potřebujete Map, Civil nebo Raster Design. Navíc starší verze AutoCADu nepodporují některé typy kompresí TIFFu - viz:
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 09:55
moznost prevodu je primo v xnview....nabidka-->obrazek--.binarni konverze. Pokud chcete aj pruhlednost pak se asi bude muset do jineho programu...napr. photoshop
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 10:11
keď skonvertujem obrázok iba do binárneho módu, autocad ho nebere
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 10:13
takže po mnohý pokusoch sa to nakoniec podarilo:
Ide to so súborom PNG (binary), dokonca to má nejakých 300 kB ... takže díky
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 13:01
OT: Takže opět skvělý důkaz o nepřekonatelnosti metody pokus-omyl-pokus...Smile
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 14:46
no zase by som túto tému až tak natvrdo neuzatváral
predpokladám žé formát PNG nemá údaje o súradniciach, takže k tomu TIFF-u sa budem musieť aj tak vrátiť. Zatiaľ teda len dočasné riešenie.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 14:48
informaci o souradncich? To nejak nechapu, muzete mi to vysvetlit?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 15:15
Pokud používáte holý AutoCAD, tak georeferenční informace o souřadnicích stejně nevyužijete (a World soubor umí přečíst AutoCAD i k PNG souboru).
Jinak TIFF (i 1bitový) je v AutoCADu podporován, jen u starších verzí nejsou podporovány všechny jeho komprimační varianty/metody - je třeba zvolit správnou (viz výše zmíněný tip).
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 15:23
To je pro mne docela novinka. Jakou příponu a jakou strukturu ten georeferenční soubor k PNG má?
Anebo má stejnou strukturu jako JGW či TFW a liší se příponou?
Děkuji
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 15:56
K PNG patří georeferenční soubor PGW. AutoCAD sám o sobě jej zpracovat neumí, ale kdysi jsme udělali utilitu Xanadu GeoRefImg, která s těmito soubory umí pracovat - viz:
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 16:07
Děkuji za připomenutí, nějak jsem BMP, PNG .. přehlédl
Tip 6675:AutoCAD mi nezobrazí obsah připojeného obrázku TIFF.
Tip 2212:VIPJak převést existující HPGL2 (PLT) soubory do formátu TIFF?
Tip 2497:'Neplatný formát' při pokusu o vložení TIFF obrázku.
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 894:Jak načíst do AutoCADu rastrový obrázek formátu .CIT?
Tip 291:Jak z AutoCADu tisknout (exportovat) do rastrového souboru s vysokým rozlišením?
