Téma uzavřenoKritická chyba:nedostatek paměti - ukončuji
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kritická chyba:nedostatek paměti - ukončuji
    Zasláno: 17.pro.2007 v 14:13
Kolega nový počítač, na něm Civil 3008 SP2 a v posledních dnech když chce připojit Xref nebo otevřít další soubor, objeví se mu hláška
"Kritická chyba:nedostatek paměti - ukončuji"
a následně, jestli to chce uložit, atd. Už jste se s tím někdo setkal?
jindy se to neobjeví
konf: Intel Duo E6550, MB Asus P5K, RAM 2 GB DDR 800, OS Win 2k,
správce programů přitom hlásí 1 487 MB VOLNÉ paměti, virtuální paměť  je nastavena na 2 až 4 GB (v danou chvíli použito 628 MB, špičkově 1,1 GB)
Sice je to Civil, ale puštěný jako "holý" acad, proto v tomto fóru
Nebo to může být vadou pamětí ??
PS. Zase se od vedle ozvalo CensoredCensored
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 15:02
Napadá mne:
a. Defragmentovad HDD a RAM.
b. Zastřelit služby běžící na pozadí, které prp. nikdy použity nebudou ev. které běžet nemusí.
c. Odvirovat PC.
d. Zkusit dočasně pozastavit AV, většinou brzdí procesy.
Upravil Ferdinand - 17.pro.2007 v 15:03
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 15:12
Může to být vadou pamětí, může to být kolizí s driverem grafiky nebo tiskárny. Také může být málo místa na disku. Anebo je prostě DWG (s Xrefy) už opravdu moc velký a je třeba OS přepnout na režim 3GB.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 15:59
Ferdinand:
a) defragmentovat HDD jsme zatím nezkoušeli, ale jelikož je počítač v provozu cca 1 měsíc, tak tomuto důvodu moc nevěřím ...
O defragmentaci RAM jsem ještě neslyšel
b) na počítači jsou jen nejnutnější programy, služeb na pozadí je málo, o čemž svědčí i cca 1,5 GB volné RAM
c) AV test probíhá každé ráno po spuštění počítače, negativní. AVG má funkční firewall i antispyware. Nepravidelně pouštíme i jinou kontrolu proti malwaru.
d) brzdit procesy sice může, ale ne hlásit, že není paměť
p. Michl:
1) vada paměti - na to mám taky podezření, ale nevím, jak to dokázat
2) grafická karta i její ovladač jsou shodné, jako na některých jiných, ovladač má doporučení autodesku pro 2008,
tiskárna přímo připojena není, síťové ano, ale s takovou kolizí jsem se ještě nesetkal
3) disk C (pouze systém + Office) má volných 54 GB, disk D (Civil + prohlížeče + data ) volno cca 150 GB
4) samotný DWG má cca 6MB, připojovaný Xref do max. 6 MB a pracovali jsme už s podstatně většími soubory
Budeme zkoumat dál, neboť některé xrefy to už zase (po jejich spuštění a znovuuložení jinde na 2006) zase připojuje bez padání ....
rumcaiz Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2006
Lokalita: ČR (OS)
AutoCADy, Inventor, Revit - aktuální verze
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 16:17
na tu paměť zkuste memtest (http://www.slunecnice.cz/sw/memtest86/stahnout/). nechat projet radši vícekrát.
Upravil rumcaiz - 17.pro.2007 v 16:19
Příjemný den,
Peter Janeček
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 17:15
A co takhle kolize toho Civilu 2008 s OS Win 2k? 2000 jsou sice klasika, ale mám obavu, že Civil 2008 na něm asi nikdo již netestoval :-(.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 17:48
Pokud to náhodou nikdo netestoval (čemuž moc nevěřím), tak to je na "ránu do zubů"
Ale jelikož Win 2000 SP4 je mezi operačními systémy v systémových požadavcích instalační příručky a jejich kontrola při instalaci proběhla bez problémů, tak bych v tom problém nehledal.
PS. Vistu necháváme zatím trochu dozrát a Win2K se zatím chovaly mravněji a spolehlivěji, než XP Prof.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 18:27
Aha, na webu to uvedeno není, proto jsem to psal. Pak by to asi mělo být v pořádku.
PS. Vistu necháváme zatím trochu dozrát...
jj, tu by nebylo od věci nechat dozrát natrvalo kilometry pod zemí ;-)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2007 v 09:18
OT: Taky se mi líbí ta věta (a též souhlasím)
Tip 7546:Editace zakončení stěny "Upravit na místě" skončí chybou AutoCADu Architecture.
Tip 6335:VIP3ds max chyba: The application has run out of memory and will now close (přehled řešení)
Tip 336:VIPJak tisknout velký dokument na plotr s nedostatkem paměti RAM?
Tip 9458:Inventor hlásí chybu "Vybraná hromada měla málo místa (5 < 8+2)"
Tip 3056:VIPJak změnit hranici pro varování nedostatku dostupné paměti v Inventoru?
Tip 5520:Je vytištěna pouze část výkresu (kus chybí).
