Téma uzavřenoprevod do pdf
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prevod do pdf
    Zasláno: 04.led.2008 v 16:16
Používám PDFcreator verze 0.8.1 a tisk na formát funguje bez problému. Zkusil bych Creator odinstalovat a znovu nainstalovat. Instalaci provést kompletní (možná při předchozí byly vynechány některé formáty).
dobbs Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2007
2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 15:02
Děkuji za pomoc. Ano bylo to přesně to co jsem myslel.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 14:54
Pokud tím převedením na jednu čáru máte na mysli "křivku" (polyline), pak si klepněte na její vlastnosti a v posledním řádku dole je kolonka "generování typu čáry" -> změňte na "zapnuto"
jinak to je možné nastavit pro všechny BUDOUCÍ křivky pomocí PLINEGEN nastavit na 1
Může se pak stát (ale většinou to nevadí), že se některý z vrcholů křivky bude nalézat v mezeře čárkované čáry
Podrobněji opět help, .....................................
2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 14:37
Ještě dotaz ke spojení čar do jedné.
Mám čárkované čáry (3 m čára a 3 m mezery), které jsou na sebe napojené. V místě jejich dotyku se mi vytvoří čárka dlouhá 6 m. A to i po převedení na jednu čáru. Nevíte jak se tohoto zbavit?
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 13:55
S tím jsem víceméně počítal ...
Ale pokud Vám ani přes uživatelskou velikost stránky PDF Creator (sám so sice mám nainstalovaný, ale nepoužívám ho) tu  A2 opravdu neudělá , je buď chyba v nastavení, anebo se poohlédněte jinde - např. PDF Redirect
2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 13:35
Že mi výkres nejde převést do A2 platí. V té další větě mělo být A4 a A3.
Omlouvám se mystifikaci.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 13:32
ad 1) trochui si protiřečíte ...
Původně odeslal(a) dobbs dobbs napsal(a):
1. Nelze mi převést výkres A2 do souboru typu pdf. Pokaždé když dám
    tisk a přehodím tiskárnu na PDFCreator, tak nemohu najít rozměr
    papíru A2. Vždy se mi vše na kartě Model-Vykreslování přepne do palců.
    Přitom A2 a A3 lze převést bez problémů.
JInak pokud tam nemáte formát A2, klepněte na tlačítko "vlastnosti" (vedle názvu tiskárny v plot dialogu) a nastavte si velikost papíru :     Formát papíru -> vlastní velikost stránky v jazyce postscript -> upravte si rozměry podle rozměrů A2
Jednotky na kartě vykreslování máte nastaveny buď podle jednotek výkresu anebo někdy i podle nastavení používaného souboru *.pc3 - lze to snadno změnit (bohužel až od 2006). Budete si muset upravit jednotky výkresu na metrické
ad 2) závisí to i na tom, jestli se úsečky dotýkají krajními body či ne - příkaz _PEDIT (česky KEDIT) podívejte se do helpu, knížek už je taky dost, případně na webu Xanadu je "cad výuka"
2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 13:06
Jsem v Cadu úplný začátečník a hlavně samouk.
Mohl by jste prosím trochu rozvinout své odpovědi.
1. Kde najdu povolené formáty na tisk
2. Jak spojím čáry pomocí křivky
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 12:43
K bodu 1 bych se podíval jestli jsou v předvolbách tisku povoleny všechny formáty.
K bodu 2 - pokud to stačí tak spojit čáry do křivky
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 12:42
K bodu 1 bych se podíval jestli jsou v předvolbých tisku povoleny všechny formáty.
2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 11:56
chtěl bych Vás poprosit o pomoc. Jedná se o tyto 2 problémy.
2. Nevím jak spojit více čar do jedné čáry.
Předem děkuji
Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
Tip 611:Jak vytvořit z DWG výkresu PDF soubor?
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Stránka byla vygenerována za 0,325 sekund.
