dobbs
Přihlášen: 06.led.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: 2005 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: prevod do pdfZasláno: 04.led.2008 v 11:56 |
chtěl bych Vás poprosit o pomoc. Jedná se o tyto 2 problémy.
1. Nelze mi převést výkres A2 do souboru typu pdf. Pokaždé když dám
tisk a přehodím tiskárnu na PDFCreator, tak nemohu najít rozměr
papíru A2. Vždy se mi vše na kartě Model-Vykreslování přepne do palců.
Přitom A2 a A3 lze převést bez problémů.
2. Nevím jak spojit více čar do jedné čáry.
Předem děkuji
zdrk
Zasláno: 04.led.2008 v 12:42 |
K bodu 1 bych se podíval jestli jsou v předvolbých tisku povoleny všechny formáty.
K bodu 2 - pokud to stačí tak spojit čáry do křivky |
zdrk
Zasláno: 04.led.2008 v 12:43 |
K bodu 1 bych se podíval jestli jsou v předvolbách tisku povoleny všechny formáty.
dobbs
Zasláno: 04.led.2008 v 13:06 |
Jsem v Cadu úplný začátečník a hlavně samouk.
Mohl by jste prosím trochu rozvinout své odpovědi.
1. Kde najdu povolené formáty na tisk
2. Jak spojím čáry pomocí křivky
Mantlík
Zasláno: 04.led.2008 v 13:32 |
ad 1) trochui si protiřečíte ...
JInak pokud tam nemáte formát A2, klepněte na tlačítko "vlastnosti" (vedle názvu tiskárny v plot dialogu) a nastavte si velikost papíru : Formát papíru -> vlastní velikost stránky v jazyce postscript -> upravte si rozměry podle rozměrů A2
Jednotky na kartě vykreslování máte nastaveny buď podle jednotek výkresu anebo někdy i podle nastavení používaného souboru *.pc3 - lze to snadno změnit (bohužel až od 2006). Budete si muset upravit jednotky výkresu na metrické
ad 2) závisí to i na tom, jestli se úsečky dotýkají krajními body či ne - příkaz _PEDIT (česky KEDIT) podívejte se do helpu, knížek už je taky dost, případně na webu Xanadu je "cad výuka"
dobbs
Zasláno: 04.led.2008 v 13:35 |
Že mi výkres nejde převést do A2 platí. V té další větě mělo být A4 a A3. Omlouvám se mystifikaci.
Mantlík
Zasláno: 04.led.2008 v 13:55 |
S tím jsem víceméně počítal ...
Ale pokud Vám ani přes uživatelskou velikost stránky PDF Creator (sám so sice mám nainstalovaný, ale nepoužívám ho) tu A2 opravdu neudělá , je buď chyba v nastavení, anebo se poohlédněte jinde - např. PDF Redirect
dobbs
Zasláno: 04.led.2008 v 14:37 |
Ještě dotaz ke spojení čar do jedné. Mám čárkované čáry (3 m čára a 3 m mezery), které jsou na sebe napojené. V místě jejich dotyku se mi vytvoří čárka dlouhá 6 m. A to i po převedení na jednu čáru. Nevíte jak se tohoto zbavit?
Mantlík
Zasláno: 04.led.2008 v 14:54 |
Pokud tím převedením na jednu čáru máte na mysli "křivku" (polyline), pak si klepněte na její vlastnosti a v posledním řádku dole je kolonka "generování typu čáry" -> změňte na "zapnuto"
jinak to je možné nastavit pro všechny BUDOUCÍ křivky pomocí PLINEGEN nastavit na 1
Může se pak stát (ale většinou to nevadí), že se některý z vrcholů křivky bude nalézat v mezeře čárkované čáry
Podrobněji opět help, .....................................
dobbs
Zasláno: 04.led.2008 v 15:02 |
Děkuji za pomoc. Ano bylo to přesně to co jsem myslel.
zdrk
Zasláno: 04.led.2008 v 16:16 |
Používám PDFcreator verze 0.8.1 a tisk na formát funguje bez problému. Zkusil bych Creator odinstalovat a znovu nainstalovat. Instalaci provést kompletní (možná při předchozí byly vynechány některé formáty).
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
prevod do pdf
dobbs napsal(a):
