nosekz
Přihlášen: 10.led.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: osobně žádná Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Problém s kopírovánímZasláno: 10.led.2008 v 11:27 |
narazil jsem na zajímavý problém: mezi soubory acad 2002 nejde na počítačích (zkoušeno na více) kopírovat cokoli - kresbu , text, ..... do dalšího souboru. V rámci jednoho výkresu kopírovat jde. v jiném novém souboru tato funkce funguje. problém asi bude podle nás v tom inkriminovaném souboru. Nevite někdo, prosím, co s tím. ![]() předem děkuji za odpověď Zdeněk Nosek Upravil nosekz - 10.led.2008 v 11:36 |
mnementh
Zasláno: 10.led.2008 v 11:30 |
nejde kopirovat pres windows schranku?
nosekz
Zasláno: 10.led.2008 v 11:35 |
Ano, myslím, že to kopírují přes windows schránku, zajímavé ale je, že na jiném prázdném dwg to funguje.
Já se starám o počítače s autocadem přímo nepracuji. Nemůže to být tím, že se k dwg přistupuje z různých verzí acad? Jsou tam nasazeny 3x acad 2002 a 1x acad 2006. Upravil nosekz - 10.led.2008 v 11:36 |
zisoun
Zasláno: 10.led.2008 v 12:25 |
S verzemi problém určitě nebude. Pokud jsem to dobře pochopil, tak to nefunguje v jednom výkrese. Nebude problém ve velikostech a měřítku výkresu. Třeba kopírujete něco z výkresu v metrech do milimetrů a pak je to tak malé, že to není logicky vidět.
Zisounek
Sedláček
Zasláno: 10.led.2008 v 12:26 |
Také se mi to stalo. Způsobovaly to nějaké proxy entity.
Mně pomohlo nainstalovat enabler - AutoCAD 2004 ObjectDBX Object Enabler for AutoCAD 2000/2000i/2002, LT 2002/2000i (ObjectDBXOESetup.EXE - ke stažení v sekci Download na těchto stránkách).
nosekz
Zasláno: 10.led.2008 v 13:29 |
děkuji vyzkouším a dám vědět
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 10.led.2008 v 15:03 |
Příčinou je zřejmě problém popsaný v tipu 5076 (viz Příbuzné tipy).
