mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Téma: hromadna zmena farbyZasláno: 11.led.2008 v 12:40 |
Funguje prosim Vas nejaky prikaz, s ktorym by sa dala nad celym vykresom zmenit farba. Predstava je asi taka, ze vykres obsahuje napr. farbu c.8
T.j. niektore hladiny, sucasti niektorych blokov, kot, natvrdo zadana farba na niektorych objektoch. A ja by som potreboval napr. nahradit tuto farbu c.8 za farbu c.9 Prikaz filter nefunguje az tak 100 percentne, pretoze bloky, ktore maju natvrdo zadefinovanu farbu mi neprefarbi... Je to mozne? Neviem, ci som to dobre opisal, snad to pochopite. Vopred dakujem. |
zisoun
Zasláno: 11.led.2008 v 13:10 |
Ještě je možnost přes nástroje - rychle vybrat - barva
Akorát nevím ted jestli to vybere barvy i v blocích. |
Zisounek
Sedláček
Zasláno: 11.led.2008 v 13:19 |
Možná by vám stačilo změnit barvy pro vykreslování (pomocí tabuky stylu vykreslování můžete každé barvě přiřadit jakoukoli jinou).
V rozvržení si pak můžete výkres zobrazit s temito barvami (v nastavení stránky zaškrtnout "Zobrazovat vykreslovací styly"
Ale entitán zůstanou definovány původní barvy.
Ferdinand
Zasláno: 11.led.2008 v 13:21 |
Šlo by to samozřejmě udělat pomocí lispu, který by fungoval asi takhle:
1. provede změnu dané problematické barvy (dále jen PB) entit bloků na barvu cílovou (dále jen VB) - a to v Modelu i ve všech Rozvrženích (dále jen M&L)
2. předefinuje PB hladin na VB
3. změní "natvrdo" definovanou PB ostatních entit M&L na VB
4. předefinuje kótovací styl (pokud tam PB figuruje)
5. předefinuje PB u multičar M&L na VB
Tím pádem ovšem tato téma by se měla nacházet v sekci Programování...
...Ještě něco: K čemu by byla dobrá taková změna? Pokud to potřebujete pouze kvůli vykreslování, tak to by pak chtělo pouze Upravil Ferdinand - 11.led.2008 v 13:24 |
mirozav
Zasláno: 11.led.2008 v 15:24 |
Potrebujem to na to, ze pracujem s vykresmi od stavbarov, ktore su bud kreslene v cade, alebo exportovane z ineho softu, ktore su kreslene roznymi atributami a farbami. A do nich potom vkreslujem elektriku.
Cize potrebujem zadefinovat celej stavbe napriklad slabo sedu farbu (ako podklad) a do nej vkreslujem napriklad trasovanie kablov, oznacenia motorov, snimacov a pod. S tym plotovacim stylom by to tiez islo, ale len vtedy, ked uz som predefinoval vsetko rucne a potom potrebujem napriklad zmenit len farbu celej stavby. Podstatne je, aby som |
Zasláno: 11.led.2008 v 23:12 |
Zkuste předefinovat bloky do hladiny 0, lze to jednoduše provést pomocí lispu fixblock.lsp, který je i součástí GGmenu. Teprve pak změňte barvu a začněte kreslit.
Upravil PepaR - 11.led.2008 v 23:14 |
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 12.led.2008 v 13:20 |
Fixblock zvykne mat niekedy problem s prevodom a zmenou farby. Ale p. Styl vytvoril utilitu na zmenu hladiny, farby a ciary v bloku. Tato utilita je asi to najlepsie co sa doteraz na tento ucel objavilo na webe.
http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=585 |
Robo
Zasláno: 12.led.2008 v 13:22 |
PS: tymto by som sa mu rad podakoval za zasluznu pracu :)
Zasláno: 12.led.2008 v 13:26 |
Díky za tip, tuto utilitu jsem neznal.
Ferdinand
Zasláno: 14.led.2008 v 10:14 |
OT: ...Pavle, taky se připojuji k vyjádření díky za tu Vaši sqwjelou utilitu BB
mirozav
Zasláno: 14.led.2008 v 10:21 |
Diki, len neviem, ako ho spustim. LISP som nacital uspesne, ale po zadani prikazu bb mi vyhodi nasledovne:
Command: bb ; error: quit / exit abort Co to moze byt? Diki. |
mirozav
Zasláno: 14.led.2008 v 11:03 |
Aaaaa sorry, uz to mam. Ja som si v support vytvoril podadresar, ale ten treba zadefinovat aj do options. Nie som v tychto veciach az tak doma.
Diki vsetkym idem skusat ten lisp. Upravil mirozav - 14.led.2008 v 11:04 |
mirozav
Zasláno: 14.led.2008 v 12:28 |
Tak, ten LISP je presne to co som potreboval. Genialne. Velka vdaka tvorcovi......
johny
Zasláno: 14.led.2008 v 16:07 |
Na tuhle vec se me nejvice osvedcily stb tabulky. Proste se u vsech stavarskych (geodetickych) hladin nastavi styl na sedou a je to - vcetne nerozlozitelnych bloku... (narozdil od ctb se nemusi slozite vychytavat v podkladu vsechny stavajici barvy, ktere jsou navic vetsinou zakladni a pri kresneni je tak potreba pouzivat jine...) Ma to i tu vyhodu, ze v pri kresleni je podklad v puvodnich barvach, je to pak prehlednejsi. Takze stb je rychle, pohodlne a prehledne. Ale je to neco jineho nez ctb..., a nelze to ve vykrese snadno prepnout, je to potreba bud prevest, nebo vlozit do noveho vykresu zalozeneho na stb.
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 15.led.2008 v 13:18 |
Teda, teď mi asi bude pršet do nosu :-)))
Jsem rád, že to někdo používá a že je mu ta utilitka užitečná.
Díky za pochvaly
Pavel Štyl
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
Robo napsal(a):
