Téma uzavřenoČÁRA S VLOŽENÝM TEXTEM
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ČÁRA S VLOŽENÝM TEXTEM
    Zasláno: 12.led.2008 v 14:02
Vážené forum
níže uvedneou čáru bych chtěl upravit tak, aby písmo bylo bílé barvy - jak by vypadala definice, je li toto možné
*PLYN,Plyn ----PLYN----PLYN----PLYN
A,12.7,-5.08,["PLYN",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-3.81,Y=-1.27],-6.35
Děkuji
J.P.
Bodů: 22202
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2008 v 16:43
Písmo má takovou barvu jako čára. Postup pro vícebarevný typ čáry najdete v Tipech.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2008 v 18:06
Děkuji  ale ještě prosím o číslo tipu
Děkuji
J.P.
Bodů: 22202
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2008 v 18:19
Je to tip 1819 (VIP), ale v LT vám fungovat nebude.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2008 v 18:25
Jen obecnou radu. Přiřadit entitě jakoukoliv barvu "NATVRDO" přináší problémy těm, kterým takové data pošlete. Netuším, proč chcete text bílý, ale dle příslušné normy Mapy velkým měřítek je čára plynu žlutá, ta je při tisku málo viditelná na bilý papír, tak se nahrazuje barvou 30 nebo 40, to už podle chuti.
R.C.
OSTRAVA
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2008 v 20:46
Zkuste vysvětlit, proč má být ten text právě bílou barvou. Jde Vám o to, aby byl při tisku skutečně bílý nebo jde o to, že bílou barvu máte nastavenou jako tenkou čáru a jde Vám vlastně o to aby se text tiskl tence?
Radim Koutňák
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2008 v 09:46
Jde pouze o to aby text ve srovníní s čarou byl slabší ( čitelný) Definice čáry PLYN byla vybrána náhodně, já tot potřebuji vložit do čar el. vedení (AES), (SAX)
Děkuji za Vaše odpovědi
J.P.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2008 v 20:12
Tak na to bych měl řešení. Já mám pro tyto účely ve výkrese založen styl textu nazvaný ARIAL-LINE s písmem Arial. Tento styl používám právě jen účely textu v čarách, protože u truetypového písma nezáleží na tl.pera kterým se kreslí, ale na velikosti písma. Tu jsem si odladil tak, aby se při rovnoběžných čarách vzdálených 100mm texty nepřekrývaly (stavební výkresy, 1:50, 1:100, mm).
*ÚT-VODA_90,ÚT-voda 90°C `---90°C---90°C---
A, 25.4, -6.35,["90°C",ARIAL-LINE,S=3,R=0.0,X=-4,Y=-1.5],-6.35
Svůj soubor s definicí čar přikládám (soubor LIN není možné do fóra přiložit, tak jsem ho přejmenoval na DWG. Přejmenujte si ho zpět na LIN).
Připojené souborydwguploads/20080113_201010_ProfeseISO-mm.dwg
Upravil koutnak - 13.led.2008 v 20:14
Radim Koutňák
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2008 v 06:44
Jeste lze pouzit krivku s sirkou. Text, nebo znacka se tiskne podle tloustky cary (nebo hladiny), useky krivky dle zadane sirky. Pokud potrebujete zmenit stavajici cary, je nejsnazsi je zmenit na krivky (mpedit) a priradit sirku.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2008 v 10:38
Děkuji za odpověď, to je přesně
zdraví
J.P.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2008 v 11:06
Jen pro informaci: která z těch dvou rad Vás uspokojila?
Radim Koutňák
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2008 v 21:30
Ze dvou? Přece ze tří!
-multičára
-TT font v definici čáry
-křivka se šířkou
Wink
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2008 v 23:43
Multičára? Takovou odpověď nikde nevidím Wink. To je ten VIP tip? K tomu asi nemá 90% fóristů přístup Cry.
Upravil koutnak - 14.led.2008 v 23:44
Radim Koutňák
Bodů: 22202
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2008 v 08:34
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
Možná se budete divit, ale to procento je podstatně menší. VIP účtů získaných z titulu nákupu CAD software u Xanadu nebo přikoupených jako support služba je o dost více.
Tip 12780:Nesprávná výška textu v komplexních typech čar.
Tip 56:Jak vytvářet uživatelské typy čar s vloženými TrueType texty/znaky?
Tip 7148:Automatické vytváření textových komplexních typů čar - LTfly.
Tip 3509:Snadné vložení textu do výkresu AutoCADu.
Tip 3942:Komplexní typ čáry s textem.
Tip 3663:Jak se zbavit čar protínajících texty či kóty?
