PanBongo
Přihlášen: 13.led.2008 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Zobrazení kóty u renderováníZasláno: 13.led.2008 v 22:20 |
Zdravím,
už nějakou dobu se pokouším marně vyřešit otázku, jak zobrazit kótu u rendrovaní. Názorně přikládám obrázek: Pred renderem: ![]() Po renderu: ![]() Myslím, že obrázky mluví za vše. Díky za nápady. Mějte se |
Ferdinand
Zasláno: 14.led.2008 v 10:21 |
Přenést kótovací čáry do popředí nepomohlo (myslím příkaz _draworder)?
Upravil Ferdinand - 14.led.2008 v 10:23 |
PanBongo
Zasláno: 14.led.2008 v 15:46 |
bohužel nepomohlo, chová se to pořad stejně. Domnívám se, že chyba je v tom, že vynášecí čára pro kotu nemá tloušťku, teda nastavit jde, ale je vidět až při vykreslení/tisku |
Zasláno: 14.led.2008 v 16:49 |
Rendrovat 2D objekty moc nejde, ale zkuste kótu nejdříve rozložit.
PanBongo
Zasláno: 14.led.2008 v 17:48 |
rozložená kóta s vysunutím rendrovat jde, ale nechce se mi věřit. že není žádný jiný, hlavně rychlejší způsob Upravil PanBongo - 14.led.2008 v 17:59 |
Zasláno: 14.led.2008 v 18:38 |
Nevím - render je statická fotorealistická vizualizace 3D objektů, takže tam kótu asi nedostanete.
Pokud vám je o stínované zobrazení modelu s kótami, pak standardní realistický Shademode (i s materiály) kóty zobrazuje.
Ferdinand
Zasláno: 15.led.2008 v 09:54 |
Ještě mne napadá: jak je ta kóta nakreslena? V Modelu anebo v Layoutu? Já bych to kótoval až v rozvržení.
PanBongo
Zasláno: 15.led.2008 v 15:02 |
tak v rozvržení to kótovat se stínováním rend. jde. ikdyz nepresne, takze kotu musim editovat rucne. aspoň tak vyřešeno :) Diky moc ![]() Upravil PanBongo - 15.led.2008 v 15:06 |
Ferdinand
Zasláno: 15.led.2008 v 17:08 |
Myslím že tam bylo třeba nastavit prvně nějakou proměnnou aby to fungovalo i pro zvolené měřítko pro rozvržení (DIMLFAC...
Ferdinand napsal(a):
