Téma uzavřenoZměna umístění textu kóty
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna umístění textu kóty
    Zasláno: 16.led.2008 v 10:11
Dobrý den, mám dotaz pro odborníky.
V režimu držet kótovací čaru u textu autocad při umísťování textu kóty, vkládá text až do určité vzdálenosti od vynášecí čary kóty. Chtěl bych tuto vzdálenost zkrátit.
Děkuji za odpověď
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 10:17
Když ta vzdálenost bude příliš malá, tak se potom může stát, že se Vám to při tisku slije. Standardní kótovací styly ISO jsou v souladu s normou pro kótování - myslím že je to ČSN 01 3130  (ISO 129).
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 10:51
Upravte si to ve stylu kóty
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:08
Dobrý den, mohl by ste mi poradit kde přesně se to dá změnit, takovou možnost jsem tam nenašel. Děkuji
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:18
kótovací styl -> upravit -> karta TEXT -> Odsazení od kótovací čáry (poslední řádek)
Taky můžete text posunout ručně za uzel, pokud ho posunete moc blízko, přeruší se kótovací čára
(snad jsem správně pochopil problém)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:38
Nejde mi o umistění textu vzhledem ke kotovaci čáře, ale k vynášecí(boční) čáře. Potřebuji text umistit mimo vynášecí čáry, ovšem co nejblíže. Autocad umožnuje umístit kótu až od určité(snad změnitelné) vzdálenosti od vynášecí čáry. Tuto vzdálenost chci změnit(zkrátit).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:44
Tak to je v Zarovnání kóty:
Properties - záložka Fit - Text movement - zvolit Move text, no leader
a pak uchopovacím uzlem potáhnout text tam, kam chci.
Doporučuji si postup(y) přečíst v Helpu AutoCADu.
Upravil Ferdinand - 16.led.2008 v 13:48
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:50
Původně odeslal(a) Kmasek Kmasek napsal(a):
Tak pto tohle nastavení nevím, nepotřeboval jsem - když bylo potřeba některé kóty posunout, odělal jsem to ručně posunem za uzel
Možná to bude v některé proměnné DIM*   .....
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 22:03
Zkuste proměnnou DIMTMOVE.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2008 v 13:08
Děkuji pane Michl, to je správná odpověď
Tip 7067:Parametrické kóty: úprava DWG geometrie změnou textu kóty.
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 8970:Vzájemné propojení hodnot kót v AutoCADu.
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
Tip 6349:Při posunu víceřádkového textu kóty se přeruší kótovací čára.
Tip 1926:Nefunguje změna výšky textu kót.
