Téma uzavřenopomaly cad?
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pomaly cad?
    Zasláno: 16.led.2008 v 13:52
pozdravujem.chcem sa spytať či niekto nevie poradiť a vysvetliť dovod prečo...som užívateľom autocad2008, v modeli skreslím nejaké veci, ktoré chcem následne preniesť na výkres. spôsob asi všetkým jasný...prepnem sa na layout, nastavím formát tlače /mam preddefinový ploter a rozmer papiera/, následne začínam vkladať jednotlivé výrezy toho čo som skreslil v modeli. súbor má veľkosť cca do 3MB. ak chcem ale upravovať napríklad veľkosť jednotlivých výrezov, prípadne ich premiestňovať na iné miesto v layoute strašne sa mi celý cad spomalí, ako keby som mal zapnutú funkciu krokovania /pritom je vypnutá/. Prečo toto robí? robím niečo špatne? mám slabý comp? /procesor 2,2GHz, 2GB ram/...neviem .. prosim o radu.vdaka
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 14:03
Stará písnička a pořád dokola - antivir, zapráskaný registr, příliš mnoho puštěných služeb, nepotřebné věci ve výkrese, grafika nestíhá/odchází...atd.
Upravil Ferdinand - 16.led.2008 v 14:04
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 14:06
antivir, zapráskaný register? co je tym myslené? okrem cadu mam spusteny len outlook a total commander a stale je rychlost taka ista...nepotrebne veci vo vykrese som odstranil teda aspon myslim prikazom purge...co este pomoze?
CIL/CZECH/ Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2008
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 22:12
Jak uz je napsane nahore zapraskane registri nebo malo mista na HDD nebo cos bych rek ze to asi nejvice spomaluje je je spustenych mnoho procesu (nemislim jako okna na liste ale v procesech PC).
Mrkni se jestli v procesech ti tam nezere CPU nejaka aplikace kreme CADu.Thumbs%20Up
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 07:18
... ale on má 2 GB Ram, to by muselo byť celkom dosť veľa procesov, ktoré by to takto zahltili, teda je to málo pravdepodobné. Skôr by som sa v správcovi úloh zameral na konkrétne procesy a zistil si o nich niečo, sú weby ktoré ku každému prosesu vedia dať podrobné info. Horšie je, že dané procesy si volajú rôzne služby, ktoré už v správcovi nie sú vidieť. A málo miesta na disku? Málo pravdepodobné. To sa dá zistiť veľmi rýchlo.
Keď už sme pri tom, tak niečo podobné - mne kedysi bežali naraz svchost.exe ale aj scvhost.exe čo som dosť dlho prehliadal. Ten druhý bol problémový.
Upravil be_em - 17.led.2008 v 07:19
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 10:49
Nejde o velikost RAMky, ale o vytížení procesoru - více spuštěných (většinou zbytečných) služeb "sežere čas" procesoru.
Je třeba se na to podívat ve Službách
(ve WXP je to   %SystemRoot%\system32\services.msc /s    )
anebo Win prográmkem Hijackthis.
Některé antiviry přímo kolidují s AutoCADem (viz jiné téma zde ve Fóru)
Upravil Ferdinand - 17.led.2008 v 13:55
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 11:03
Pekný návod na vypnutie niektorých služieb je tu:
ZIVE.cz
alebo tu:
PCTuning
Pre angličanov je návod tu:
Service Guide
Ja som si všetky služby, ktoré odporučili vypnúť povypínal a pomohlo
Upravil be_em - 17.led.2008 v 11:06
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 16:12
Čím viac Viewportov, tým je to pomalšie aj u mňa. Niečo je myslím v Helpe. Nastavenie nejakej premennej, aby sa prekresľoval len aktívny výrez.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 16:24
Nevím, jestli jsem tu původní zprávu pochopil dobře, Vy máte v jednom rozvržení (layoutu) mnoho výřezů?
Obecně lepší je více rozvržení s méně výřezy, než to všechno cpát do jednoho
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 16:51
Velké zpomalení mi u A2000LT také způsobovaly TTF písma, já je sice používám minimálně ale stači XREF s TTF a nedalo se s tím pracovat. Takže jsem musel otevřít XREF, předefinovat písma - k TTF jem se vrátil (pokud to bylo nutné) až ve finále - při tisku.
V tomto případě sice bude problém asi někde jinde, ale jen pro úplnost.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 09:26
V modelovom priestore mám nakreslenú situáciu, v ktorej sú zakreslené na určitých súradniciach nejaké zariadenia. Pri prehľadovom výkrese potrebujem len výrezy zo situácie, na ktorých sú požadované zariadenia. Potom je grafický výstup: na jednom výkrese viac výrezov zo situácie (tzv. skrátená forma)
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 09:32
Ja neviem asi to tiež robím inak, ale u mňa je bežné že mám v jednom Layout-e viac Viewportov (Výrezov). Jeden je samostatná situácia, jeden je legenda, jeden je klad listov, dokonca jeden je samostatná severka ... ale žeby mi to spoma%lovalo PC, to som určite nezbadal.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 09:47
Skúste si vložiť viac ako 10 výrezov a uvidíte.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 09:54
To sa priznávam, viac ako 5 ich skoro nikdy nemám, ale zato Layoutov mám kľudne aj 20 .... samozrejme potom to už malinko trvá, ale stále je to čo sa týka rýchlosti PC v norme
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 10:01
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
To je přesně to, co jsem měl na mysli, layoutů mívám bez problémů i kolem 50.
Jen tu legendu a severku (i ručně pootočenou podle křížků) mívám ve výkresovém prostoru a ne ve výřezu
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 10:11
Ja legendu do výkresového priestoru nedávam, lebo väčšinou zavadzia, hlavne čo sa týka situácií a nechcem aby do nej zasahovala napr. geodetická meračka. Severku si zase riešim vo viewporte preto, lebo sa týmto otočí poďla natočenia výkresu, nemusím ju točiť ručne.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 11:10
S počtom layoutov nemám problém. Kolega ich mal už aj 30. Kritický je len počet Viewportov aj to len pre prvé načítanie, potom sa mi to už zrýchli. Raz som to pozerala v helpe a je na to nejaká premenná, ktorá vypne to aby sa pri každej operácii prekresľovali všetky Viewporty. Skúste si to nájsť v Helpe. Ak sa vám to nepodarí, tak ja to skúsim, keď budem mať čas.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 11:58
Hledejte v Options - System - Layout Regen Options; zkontrolujte si i nastavení zobrazení bodů (points), někdy zjistítě, že máte ve výkrese spousty bodů u nějakých geo zaměření, která nemusíte potřebovat.
PJ
Tip 7221:VIPPo instalaci Service Packu je práce v CAD aplikaci pomalá, trhaná.
Tip 9603:VIPPomalé otvírání projektu Revitu (RVT) - příčiny.
Tip 8864:Pomalá odezva prohlížeče Vaultu 2013 - urychlení.
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
Tip 10857:VIPMaximalizace výkonu v AutoCADu Plant 3D - doporučení a nastavení.
Tip 10694:VIPInventor (2016) po uložení souboru na několik sekund zamrzne (přestane reagovat).
