Téma uzavřenovymazanie nepotrebnych blokov
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vymazanie nepotrebnych blokov
    Zasláno: 16.led.2008 v 14:55
pozdravujem.vie mi niekto poradit akym prikazom alebo funkciou, alebo pripadne novym nadefinovanim prikazu sa daju z vykresu..nejaky podorys ktory som dostal ako podklad..vymazat zbytocne a nepotrebne bloky, teda aby som potom vykres /subor.dwg/ , ktory budem vyuzivat ako externu refernciu /x-ref/ bol co najmensi / napr. do 0,5 MB/...existuje nieco take pre ACAD2008? vdaka
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 14:57
nabidka soubor--->pomucky--->cisti....by mohl pomoct
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 15:02
hej hej .. prikaz cisti .. alebo purge som samozrejme dal ale ide mi skor o bloky...nieco ako delete blocks,alebo nieco take..neexistuje?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 15:08
příkaz čisti vyčistí soubor I od NEPOUŽÍVANÝCH, ALE VE VÝKRESU DEFINOVANÝCH bloků.
Pokud chcete vymazat např. všechny bloky, které JSOU VLOŽENY a  jmenují se ABC, pak použijte _FILTER , vyberte jméno bloku, který chcete smazat, přidat do seznamu, použít, vybrat oknem celý výkres a všechny bloky ABC by se měly smazat. Pomocí čisti paak odstraníte i tento blok
možná bude i nějaká rutinka, ale zatím jsem po ní nepátral (nebyl důvod)
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 15:10
o tom nevim...jestli je problemem je vybrat z plochy, zkuste filtr a pak natvrdo smazat a potom si vykres ulozit.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 10:09
Nevýhodou je, že filtr vybere všechny bloky - teda i ty, které vymazat nechce. Ty by se měli z výběrové množiny nějak (?) odebrat. Doporučuji dát bloky, které chcete ponechat, do zvláštní hladiny a tu vypnout - pak už jenom vybrat ostatní bloky a koukat mazat...Smile  No a pak _purge...
Upravil Ferdinand - 17.led.2008 v 10:09
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 11:26
Filtr může vybrat nejen bloky jako celek, ale i podle jména, pozice a otočení
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 12:29
... nechci být nezdvořilý, ale kdyby jste měli MAP tak to jde nádherně formou dotazů
Petr Pátra
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 14:00
Poněvadž jsme ve fóru AutoCAD, tak se bavím samozřejmě o AutoCADu. Map jsem nikdy nezkoušel, neznám.
ED: Ještě k těm filtrům:
Předpokládám, že těch nepotřebných bloků asi tam bude mít nespočet, a to samozřejmě s různými jmény v různých hladinách.
Vymyšlený příklad:
a./ v hladině S1-KANAL: 1BCDq45, 1BCDh09, ...
b./ v hladině F2-STAVBA: blok_okno03, blok_dvere15, ...
c./ v hladině POM: $L=00258, ...
d./ v hladině F1-STAVBA: SLOUP11, AA07, AA23, BB05, ...
e./ ..atd.
To přece se nedá řešit žádným filtrem...Confused
Upravil Ferdinand - 17.led.2008 v 14:15
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 14:36
U někoho jsem viděl (asi vytvořený lisp - úprava fitrů), který po příkazu, ve kterém se určilo co má být vybráno (čára, blok, písmo apod.). Poté si mohl člověk dále ze všech vyznačených prvků určit (u bloků byly vypsány názvy), které chce z výběru odstranit.
Nevím kde to splašil, k tomuto účelu by to hodilo.
Jinak nezbývá než jít po jenom a mazat.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 14:44
to je ale standardní příkaz _FILTER  - ale nevím, zda je dostupný i v LT
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 14:56
Ve standardním příkazu _Filter se nevypisují automaticky do seznamu názvy bloků - musíte je tam přesně zadat hezky každý po jednom...
ED: Beru zpět, dá se tam zvolit i možnost "* Wildcard Match" a použít zástupné znaky.
Upravil Ferdinand - 17.led.2008 v 14:59
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 15:10
Vy mate seznam nazvu co chcete smazat? pak by to slo lispem
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 15:12
To je hrůza, dneska jsem nějak v opozici s kýmkoliv Smile
_filter -> vybrat blok,jméno -> vyberte -> rizbalí se seznam bloků a s pomocí CTRL jich můžu vybrat, kolik chci najednou ....
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 15:37
To je ono co jsem myslel.
Nevěděl jsem, že je to ten příkaz "_filter" , nějak to nepoužívám (ale začnu, když budu na plný verzi, v LT to musím vyzkoušet), když už musím, tak jsem většinou použit jen rychlý výběr.
Hold člověk se pořád učí, a pořád a pořád ........
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2008 v 16:01
Zkoušel jsem to.
Myslím, že to nefunguje, ale na dynamické bloky?
Příkaz filtr funguje i v LT 2007.
Upravil zdrk - 17.led.2008 v 16:54
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2008 v 15:12
To Mantlík: Nevím, jestli to funguje v 2004 - zkusím, dám vědět.
Upravil Ferdinand - 18.led.2008 v 15:12
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 14:47
Je to tak. Funguje. Můj problém byl ten, že jsem neměl ponětí o existenci této sqwjelé věcičky...Embarrassed ...jako keďák-senior bych to měl mít dávno nabiflovaný od A do Ž...
Škoda jen, že se nedá použít v lispu (aníž by bylo třeba něco zadávat v dialog. okně).
Tip 4563:Kusovník i v holém AutoCADu.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 10573:Čtyři metody rozložení bloku v AutoCADu.
Tip 9266:PŘEJMEN na steroidech - komplexní přejmenovávání objektů AutoCADu (bloků, hladin...) - RRename
