sumi
Přihlášen: 16.pro.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AUTOCAD LT 2008 Stav: Offline Bodů: 62 |
Téma: Chybné vyhledávání ve výkresuZasláno: 17.led.2008 v 08:44 |
Při potřebě vyhledání textu ve výkresu pomocí Upravit->Najít, mě sice text, který je obsažen ve výkresu najde ale když potřebuji zoom na tak mě odkáže mimo výkres.
Zasláno: 17.led.2008 v 08:50 |
Ve starších verzích byl problém s tímto zoomem pokud nebyl nastaven globální USS, ale v LT 2008 by to snad fungovat mělo.
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 17.led.2008 v 09:12 |
hm, mam Architecture 2008 a tiez som sa s tymto problemom stretol.
Skutocne je to zavisle na natoceni USS |
Tomáš Karlík
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Map 3D 2008, ACAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 17.led.2008 v 09:25 |
edit: A nejsem si jist, že je to "jen" natočením systému - používáme "standartní souřadný systém" v souřadnicích JTSK. Tento systém, pokud mohu soudit, nijak natočený není. Tj. Osy x,y jsou vodorovné/svislé. Upravil Tomáš Karlík - 17.led.2008 v 09:27 |
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 10:54 |
Třeba ten text tam skutečně je, ale v jiném Rozvržení než v aktuálním, ve kterém hledáte...
Tomáš Karlík
Zasláno: 17.led.2008 v 12:32 |
Nevím jak u kolegy, u mě se tento "bug" vyskytuje v normálním výkresovém modelu. Hledané texty jsou v jedné hladině, ve které je několik (desítek až stovek) MTEXTů. Příkaz FIND všechny "hledané" texty NAJDE, ale z nějakých neznámých důvodů na část z nich "odmítne" skočit (tj. ZOOM TO) a místo toho skočí do počátku souřadnic, tj. 0,0.
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 14:27 |
Pokud je text příliš drobný, a je hodně odzoomováno, tak při hledání (existujícího) textu vyskočí hláška
AutoCAD --------------------------- Error while zooming to current entity --------------------------- OK --------------------------- nebo možná má na to vliv i když limcheck=1 |
sumi
Zasláno: 17.led.2008 v 20:31 |
Tak jsem si zkusil "pohrát" z USS konkrétně z příkazem /USS dle plochy/ kliknul jsem na to a pak jsem kurzor umístil někam do výkresu a najednou to začalo fungovat. Nevím konkrétně co jsem udělal
ale jde to... Takže vám všem děkuji. |
sumi
Zasláno: 21.led.2008 v 09:05 |
Tak néé stále to nefunguje dělá si to co chce. Prosím poraďte
Ferdinand
Zasláno: 21.led.2008 v 14:33 |
Tak dělejte zas to, co minule (a pro jistotu si zapište jednotlivé kroky).
Vladimír Michl napsal(a):
