Téma: nový DWF Viewer 6Zasláno: 22.dub.2005 v 20:57 |
Ke stažení je nová verze bezplatného prohlížeče DWF souborů - Autodesk DWF Viewer 6.0. Nabízí podporu mapových knih z Mapu, hodnot atributů bloků, náhled tisku a vylepšené uživatelské rozhraní. Viz: |
Janek
Přihlášen: 01.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 25.dub.2005 v 09:12 |
A bude taky v CZ?????? J. Vykoupil |
J.V.
Slade
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 25.dub.2005 v 09:13 |
Nyní jsem ztáhnul DWF viewer a toto my hlásí že není možné ho nainstalovat jakási databáze špatná či co už jste to někdo stáhnul a naistaloval?? díky Slade |
Zasláno: 25.dub.2005 v 09:20 |
O jeho lokalizaci nejsou zprávy - asi nebude. Ohledně "databáze" se může jednak maximálně o databázi MSI - instalovaných aplikací (asi je na vašem počítači poškozená). Zkuste předchozí verzi DWF Vieweru odinstalovat ručně. |
Rumisch
Zasláno: 25.dub.2005 v 10:27 |
Vcera som ho nainstaloval,fachci bez problemov.
Peter Rumis
vbehun
Zasláno: 27.dub.2005 v 11:11 |
K instalaci Autodesk
Pokud se nabízí čeština, pak jenom ve verzi 3.1 Dále je pravda, že s instalací jsou neustále problémy - na některých počítačích se nainstaluje, někde to nejde a nejde. (viz http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=399681) Konkrétně u (viz taky výše uvedené URL) jedněch Windows ME jsem se neúspěšně pokoušel o upgrade z verze 3.1 a zabrala až verze 5.1.0.527 - nová verze 6.0.0.200 se prostě odmítne nainstalovat s hláškou "Invalid database". A takhle se to musí zkoušet u každé další verze upgradu - některé jdou nainstalovat, některé nikoliv ... To neumí Autodesk vymyslet normální instalační program, který by opravdu spolehlivě detekoval potřebné komponenty podporovaných OS --- Platform: & nbsp; & nbsp; Windows 2000/XP Home/XP Pro/98 --- ? |
Zasláno: 27.dub.2005 v 11:23 |
Nejde vám to i na jiných počítačích než s WinME? (WinME myslím nejsou v seznamu podporovaných OS)
vbehun
Zasláno: 27.dub.2005 v 11:56 |
--- No právě - porůznu: Na některých 98 SE ano, na některých ne .... A zase na některých XP ano, na některých ne ... nerozluštil jsem, čím se to řídí. Ale vždy některá z aktualizací zabere - když ne tahle, tak (snad) další. Ohledně podporované platformy - Win ME jsou v podstatě Win98, ne ? ---AutoDesk udává--- Platform: Windows 2000/XP Home/XP Pro/98 --- k tomu instalátoru - viz (URL v předchozím příspěvku) Re: dwf viewer 6 won't install I don't know why AutoDesk would allow the viewer to install in Win9X and not ME... For older computers, it would seem weird to Downgrade the OS just so it can have the latest DWF viewer... Are there any switches to bypass the OS check? I'm willing to take the risk of running it on an "unsupported" OS "Scott Sheppard - Autodesk" <scott.sheppard@autodesk.com> wrote in message news:4824793@discussion.autodesk.com... > For each platform that Autodesk says it supports, we have to do a lot of > testing. The platforms that Autodesk supports depend on where our customers > are using our products. We like to get the biggest bang for our buck. So if > Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, and Windows 98 seem > to be an inconsistent set of platform choices, it is because that is where > the majority of our customer base is using the product. With this is mind, > the installer checks the platform and exists if it is not one of these > supported platforms. |
Zasláno: 27.dub.2005 v 12:05 |
a co vám to nahlásí na těch WinXP?
pokud tu "database error", máte pravděpodobně poškozenou databázi instalovaných aplikací, nevím o nějakých potížích při instalaci ve WinXP |
vbehun
Zasláno: 27.dub.2005 v 12:28 |
Tak to bývá třeba ten známý problém s registrací,
něco jako --- xxxx\DwfViewer.dll ...a problem with registering this file Installation will be cancelled --- |
Zasláno: 27.dub.2005 v 12:38 |
tato chyba byla odstraněna v lednu t.r. už ve verzi 5.0
vbehun
Zasláno: 27.dub.2005 v 13:13 |
Právě čerstvě vyzkoušeno - DWF Viewer Build Version: 6,0,0,200 + Win XP Pro SP1:
--- ...\install\Setup.ini Invalid database The installation will be cancelled. --- Totéž při instalaci z webu i z lokálního disku. Mám i obrázek (a můžu poslat jako přílohu k emailu). VB |
Zasláno: 27.dub.2005 v 15:44 |
Tato chyba je chyba Windows MSI instalátoru - zkuste nejprve odinstalovat starší verze ručně.
vbehun
Zasláno: 27.dub.2005 v 15:57 |
Zkusím - navíc u W98 ještě nejnovější verzi MS Installeru (v XP snad by už měla být) a vymazat všechny zmínky o původní verzi, ale po předchozích zkušenostech už si velkou naději nedělám. Děkuji. |
vbehun
Zasláno: 28.dub.2005 v 08:28 |
Naše firma se tímto omlouvá za způsobená příkoří, ke kterým dochází maximálně [N] krát] za [X] let. Chyba je v naší firemní lince nebo na straně Autodesk serveru, respektive v instalátoru DWF vieweru, který si nekontroluje velikost instalačního souboru. Dotyčnou instalaci jsem stahoval nejméně 4 x, pokaždé s jinou velikostí, pokaždé se tvářil jako správný spustitelný soubor. Autodesk udává "File size: 5.99 MB" - takže když se stáhlo 5,9 MB nepovažoval jsem to za vadu. Správná velikost je 6,005 MB (6 297 728 bajtů) - zjištěno po stažení z jiného (lepšího) připojení. Takže kdyby udával Autodesk korektně velikost souboru (nebo nejlépe ještě i kontrolní součet) a kdyby měl pořádný instalátor, nestěžoval bych si na špatnou funkci programu. Teď ještě kduby byl tento DWF prohlížeč i pro Windows ME (a pokud možno i v češtině). |
nový DWF Viewer 6
Vladimír Michl napsal(a):
