Téma uzavřenoMechSoft x Mechanical
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MechSoft x Mechanical
    Zasláno: 21.led.2008 v 07:27
Dobrý den.
V důsledku obchodní  politiky Autodesku nás čeká přechod z AutoCADu+MechSoftu na Autocad Mechanical. Nebude to snedné, to je úplně jasné. Proto hledám nějaké uživatele, kteří případně tento přechod už prodělali nebo se na něj chystají a jsou ochotni se podělit o zkušenosti a vychytávky, jak tohle řešit. Jde mi o zachování co nejvyššího stupně zpětné kompatibility, i když vím, že z iteligentních MechSoftích strojírenských bloků se stanou v Mechanicalu prostě jen obyčejné bloky.
Pavel Žáček
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 08:25
rovněž používám AutoCad+Mechsoft. Po pořízení AutoCadu Mechanical a srovnání těchto dvou variant jsem nakonec zůstal u AutoCadu+Mechsoft, jelikož této variantě nemůže podle mě AutoCad Mechanical konkurovat.
Na druhé straně nechápu postup Autodesku, když z AutoCadu Mechsoft vypustí ale do Inventoru jej zakomponuje.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 08:36
Nechci říci, že se MechSoftu definitivně zřeknu, licenci na něj máme trvalou, tak si ho nechám nainstalovaný na počítači. Přesto ale chci používat novou verzi AutoCADu a Inventoru, takže přejdeme na AutoCAD Mechanical 2008. Dost velký skok z 2002 na 2008. Nemožnosti použití MechSoftu v ACADu budu ještě dlouho litovat, protože to je opravdu skvělý soft. S přístupem Autodesku nám asi nezbývá nic jiného, než se smířit a nějak s tím žít. Technologie MechSoftu v Inventoru mimochodem taky dost utrpěla.
Pavel Žáček
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 12:02
Pokud jste zvyklý pracovat s MechSoftem, doporučuji NEPŘECHÁZET na AutoCAD Mechanical za žádnou cenu a držet se MechSoftu jak to jenom bude možné.
Viz můj dřívější příspěvek na
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=864&KW=mechsoft&PID=3330#3330
Co má ovšem Mechanical na velice dobré úrovni je "Metoda konečných prvků". Tu ale používám tak dvakrát do roka.
Prostě, držte se MechSoftu.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 13:34
Díky za odpověď, moc jste mě nepotěšil. Já se přikláním k mechnicalu (obecně k novější verzi ACADu), abych mohl používat Vault i v ACADu, nejen v inventoru, a taky z důvodu lepší kompatibility s novým Inventorem. Můžete mi prozradit, jak řešíte správu dokumentace, jak hledáte ten správný výkres v tisícovkách archivovaných DWG?
Pavel Žáček
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 13:50
Původně odeslal(a) Pavel Žáček Pavel Žáček napsal(a):
Pro informaci - pomocí utility Xanadu BlkConvert lze automaticky převádět inteligentní bloky Mechsoftu na inteligentní bloky AutoCADu Mechanical.
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 14:33
[/QUOTE]
Pro informaci - pomocí utility Xanadu BlkConvert lze automaticky převádět inteligentní bloky Mechsoftu na inteligentní bloky AutoCADu Mechanical.[/QUOTE]
Prosím pěkně,
není někde utilita, která udělá z celého Mechanicalu inteligentní strojírenský CAD? Wink
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 14:34
Aspoň jedna potěšitelná zpráva. Tato utilita se dá u Xanadu zakoupit? Máte takových víc? Je to drahé?
Pavel Žáček
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 14:49
Utility Xanadu BlkConvert lze stáhnout v sekci DOWNLOAD.
Upravil zdrk - 21.led.2008 v 14:50
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 15:02
Pane Michle, u utility BlkConvert je takovýto popis: BlkConvert - converts Genius blocks to MCAD objects of AutoCAD Mechanical/Mechanical Desktop 4/5 (CZ)
To mi nepřipadá jako utilita pro převod bloků MechSoftu.
Pavel Žáček
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 15:47
To vám nepřipadá správně - není to totiž ona. Koukám, že budeme muset být o hodně kreativnější ve vymýšlení názvů utilit...
Ten správný BlkConvert (pro MechSoft) dodáváme k AutoCADu Mechanical. Podobných našich utilit pro AutoCAD a jeho varianty máme hodně desítek - naši zákazníci k nim mají přístup prostřednictvím VIP webu, popř. přes support Xanadu.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2008 v 06:52
Takže ta zpráva není až tak dobrá, jak to jednu chvíli vypadalo.
Abych se vrátil k původnímu tématu - přešel někdo úspěšně z MechSoftu na Mechanical?
Pavel Žáček
Tip 899:Existuje katalog normalizovaných dílů pro AutoCAD?
Tip 2461:"Runtime error" při otvírání souboru v Inventoru 5.3 s Mechsoftem.
Tip 3797:Nelze upravit vlastnosti kóty (jsou zamčené).
Tip 6355:Jak uložit 3D model Mechanical Desktopu do formátu STL?
Tip 2216:Mohu jednu licenci nadstavby AutoCADu nebo Inventoru sdílet z několika PC?
Tip 6:KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 780102bah při načítání DXF
Stránka byla vygenerována za 0,531 sekund.
