Téma uzavřenoDWF a layout
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWF a layout
    Zasláno: 30.led.2008 v 07:53
jj...super,dik
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 07:48
Přímo k publikování do DWF souboru je určen AutoCAD příkaz PUBLIKUJ (_Publish). Po nastavení je to pak již jen "na jedno tlačítko". Další možností "na jedno tlačítko" (včetně uploadu na Freewheel) je nástroj ShareNow.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 07:29
... v nastavení tlačiarne pre layout si nastavte ako tlačiareň DWF e-plot.pc3
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2008 v 21:22
zdravim vas, vie niekto poradit ako prekonvertovat subor dwg na dwf? klasickym sposobom ulozit subor ako... nie je tam ta moznost ulozit do dwf.
takze cez export,len v tom pripade to vie iba ak som prepnuty na model, da sa to nejako aj v layoute?robim s viacerymi podorysmi a bolo by to dost pracne.dakujem
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 8029:VIPFlexibilnější rozmístění objektů podél křivky (nedokumentovaný příkaz).
Tip 3697:VIPJak spuštěním AutoCADu aktivovat zvolené rozvržení daného DWG výkresu?
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Tip 1557:VIPJak odkazovat v URL přímo konkrétní rozvržení výkresu?
