Téma uzavřenoImport step suboru
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import step suboru
    Zasláno: 31.led.2008 v 08:17
To EuroTec: Pane kolego, pokud při svých pokusech dojdete k nějakému podstatnému výsledku, určitě budeme všichni rádi když ho tady rozhlásíte.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 18:01
Bohužel nikterak výrazně. To dwgčko 3d má méně jak polovinu, ale když ho chci otevřít v Inventoru, tak zkolabuje. Nevadí budu dál dělat pokusy a trápit počítač. Zatím díky.
Milan Denk
EuroTec JKR
MartinZV Zobrazit panel
Přihlášen: 19.lis.2007
Inventor 2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 15:53
hmm, skus si spravit ipt cez odvozenu soucast mohlo by to pomoct
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 15:32
Mám navazující dotaz:
Dá se nějak zmenžit (zjednodušit) part ze souboru  step, sat apod?
Mám "hroudu", která má ve formátu step cca 80mega, Inventor ji sice přechroupe, ale pořád je to strašně veliké a práce s tím je na ..... Je tam samá zaoblená hrana a podobné ptákoviny, které nepotřebuji. Bylo to zřejmě dělané v Catii na nějakém pořádném dělu a ten můj chudáček se pořádně poťí. Napadlo mě prohnat to ještě přez Autocad, ale chudáček zkolaboval. Díky za odpovědi
Milan Denk
EuroTec JKR
Inventor 2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 09:06
Uz je to v poriadku, preinstaloval som invetor a uz to funguje.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 09:04
Importy STEP/IGES jsou ve verzi 2008 obvykle dosti spolehlivé. Máte instalován SP2? Máte dostatek paměti (RAM, disk)? Importy mohou být u větších modelů docela náročné.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2008 v 08:56
Netuším.....Skúste to na inej mašine...zistíte či je problém u Vás alebo v tých filoch...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2008 v 11:16
Ahojte, neviete mi prosim poradit z akeho dovodu mi vzdy zmrzne inventor ked dam importovat step alebo iges?
Tip 5163:VIPBezplatná podpora rastrových formátů ECW, MrSID, JPEG2000, DEM pro AutoCAD, LT, ADT, Civil 3D...
Tip 12699:VIPJak načíst IFC soubor do Inventoru nebo Fusion 360?
Tip 10613:VIPImport IFC do Inventoru a dalších aplikací.
Tip 5410:VIPChyba: Tato operace translátoru není ještě podporována (import STEP)
Tip 10472:Doporučená nastavení importu povrchového tělesa z formátu STEP.
Tip 3598:Nastavení STEP převodu mezi různými MCAD systémy.
Stránka byla vygenerována za 0,175 sekund.
