MartinZV
Přihlášen: 19.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2008 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Import step suboruZasláno: 29.led.2008 v 11:16 |
Ahojte, neviete mi prosim poradit z akeho dovodu mi vzdy zmrzne inventor ked dam importovat step alebo iges?
Ľubomír Pápay
Zasláno: 30.led.2008 v 08:56 |
Netuším.....Skúste to na inej mašine...zistíte či je problém u Vás alebo v tých filoch...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Zasláno: 30.led.2008 v 09:04 |
Importy STEP/IGES jsou ve verzi 2008 obvykle dosti spolehlivé. Máte instalován SP2? Máte dostatek paměti (RAM, disk)? Importy mohou být u větších modelů docela náročné.
MartinZV
Zasláno: 30.led.2008 v 09:06 |
Uz je to v poriadku, preinstaloval som invetor a uz to funguje. |
EuroTec
Zasláno: 30.led.2008 v 15:32 |
Mám navazující dotaz:
Dá se nějak zmenžit (zjednodušit) part ze souboru step, sat apod?
Mám "hroudu", která má ve formátu step cca 80mega, Inventor ji sice přechroupe, ale pořád je to strašně veliké a práce s tím je na ..... Je tam samá zaoblená hrana a podobné ptákoviny, které nepotřebuji. Bylo to zřejmě dělané v Catii na nějakém pořádném dělu a ten můj chudáček se pořádně poťí. Napadlo mě prohnat to ještě přez Autocad, ale chudáček zkolaboval. Díky za odpovědi
Milan Denk
EuroTec JKR |
MartinZV
Zasláno: 30.led.2008 v 15:53 |
hmm, skus si spravit ipt cez odvozenu soucast mohlo by to pomoct
EuroTec
Zasláno: 30.led.2008 v 18:01 |
Bohužel nikterak výrazně. To dwgčko 3d má méně jak polovinu, ale když ho chci otevřít v Inventoru, tak zkolabuje. Nevadí budu dál dělat pokusy a trápit počítač. Zatím díky.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Radek001
Zasláno: 31.led.2008 v 08:17 |
To EuroTec: Pane kolego, pokud při svých pokusech dojdete k nějakému podstatnému výsledku, určitě budeme všichni rádi když ho tady rozhlásíte.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
Import step suboru
