Téma uzavřenoPřesun náčrtu - AIS 2008
valík Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
AIS 9 CZ, ACAD Mechanical 2009
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přesun náčrtu - AIS 2008
    Zasláno: 01.úno.2008 v 06:49
Zdravím,
zatím jsem nenašel postup, jak přesunout již založený (komplikovaný) náčrt do správného pohledu v panelu Prohlížeč - při tvorbě částečného řezu ve výkrese sestavení. Již se mi to přihodilo několikrát, vždy jsem začal znovu...Při zakládání tohoto náčrtu pro budoucí částečný řez součástmi v daném pohledu (zde bokorysu), jsem nezaregistroval, že nemám vysvícen ten správný pohled. Při částečném řezu se pak pochopitelně náčrt nenalezne. Jak tedy ten náčrt přesunout o pár řádek níže do správného pohledu v panelu Prohlížeč? To by snad mohlo jít přesunout. Snad takový komplikovaný náčrt nebudu muset tvořit znovu? Děkuji
valík
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2008 v 07:00
Trochu se bojím, že budete muset. Také jsem tento problém již několik krát řešil a neúspěšně. Sice to nebylo ve výkrese, nýbrž v modelu, kdy jsem v nepozornosti nakreslil náčrt na úrovni sestavy, místo v součásti. Obávám se, že ve vašem případě to tude obdobné. Snad jestli by nešlo založit nový náčrt a ten původní do něho promítnout...?
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2008 v 07:08
V podobných případech obvykle zkusím následující postup:
1. Založit nový náčrt tam kde ho chci mít.
2. Otevřít původní (chybný) náčrt a vybrat všechno co chci, kopírovat
3. Vložit do nového náčrtu a ZAVAZBIT.
Potom lze původní náčrt vymazat.
Není to zdaleka 100%, ale aspoň malá pomoc. Nejhorší je znovu zadávat vazby. Má-li někdo lepší postup, rád se přiučím.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2008 v 07:54
Tak děkuji za náměty, čekal jsem, že přesun ve stromové struktuře v panelu Prohlížeč nepůjde...(stále mám však pocit, že nám toto na předváděčce ukazovali...asi se pletu). Pokusy s kopírací entit z jednoho náčrtu do druhého jsem rovněž zkoušel, ovšem náčrt je příliš komplikovaný, orientace a přehlednost je rázem tatam...a pak to nové usazení...zavazbení. Na co všechno si člověk musí dávat pozor v takovém modeláři, člověk z Cadu s tím má problémy. Což takhle pokusit se zvýraznit označení pohledu při výběru. Mám to nevýrazně slabě tečkováním a na světlém podkladu listu. Bylo by řešení?
valík
Tip 3995:VIPSíťové sdílení kombinace licencí Inventor + Inventor Professional.
Tip 6052:VIPImport/export souborů 3DS, OBJ, STL v Inventoru.
