Téma uzavřenotlac vykresov
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tlac vykresov
    Zasláno: 01.úno.2008 v 14:07
zdravim.vie mi niekto povedat a poradit preco ked dam tlacit vykres v autocade a nastavim priklad aby mi spravil 7 kopii tak vytlaci len jeden vykres a nie 7 ako som pozadoval? malo pamete,alebo v com je tento problem? dakujem
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1818
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2008 v 14:29
A na čem to tiskneš?
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2008 v 16:54
ploter HP Designjet 500 plus
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 14:55
Že by došel papír? Smile A není tam nějaká volba pro pauzu mezi 1tlivými výtisky (aby to mohl načíst z/do paměti)?
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 19:35
nie papier nedosiel...ale samozrejme aj to som kontroloval...a tuto pauzu,alebo skor netlacenie robi len pri niektorych vykresoch a nie pri vsetkych. preto sa chcem spytat, ci s tym niekto nemate skusenost pripadne neviete preco to robi.nie je tam ziadna volba pre pauzu,nie je tam ziadne ine nastavenie ako pri vykresoch, ktore tlaci normalne x-krat kolko pozadujem...takze neviem.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 19:57
robievalo mi to tiež na staršej verzii 500-ky, prejavovalo sa mi to najmä pri väčších situáciách. Už to tu bolo niekedy spomínané, že PC odosiela na ploter súbor s veľkosťou až niekoľko desiatok mega, no a potom interná pamäť plotra príjma dáta po častiach a nedokáže uložiť celý výkres, preto ho nedokáže zopakovať. Doplnil som pamäť na možné maximum a odvtedy sa mi to nestalo.
Tip 5168:Zvýšení či snížení kvality tisku rastrových obrázků.
Tip 5869:Lze přiřadit výřezům samostatné výkresové styly?
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Tip 10396:Jak vypnout přepínání výkresů při najetí na náhled karty výkresu?
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
