Téma uzavřenoarx error
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: arx error
    Zasláno: 05.úno.2008 v 20:23
prelozte mi prosim do ludskej reci? arx error: eduplicate key. vypisuje to pri vkladani copyclipom
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 20:30
pardon, uz som to nasiel v sekciitipy a triky. neviem vsak ako funguje ten AEC Object Enabler. nakolko ten vykres povodne pochadzal z autocadu 2008, bol ulozeny do 2004, na autocad 2008 som taky enabler zatial nenasiel.
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 20:48
nainstaloval som enabler 2007-2006, pri vkladani vypisuje toto: this application has detected a mixed version of AEC objects participating in this operation. Newer objects will be disalowed from participating in this operation. pomohol som si?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 21:39
Pravděpodobně byl výkres z Architectural Desktopu nesprávně uložen do starší verze (i s AEC objekty).
PS: AEC enabler je již součástí AutoCADu 2007 a 2008, ale existuje i jako instalovatelná aplikace - viz Download
Tip 206:Raster file is not loaded, ISM.arx error
Tip 425:Při pokusu o restaurování výkresu se opakuje chyba: ARX ERROR: eNullObjectId, ERROR: Could not instantiate AecDict!
Tip 3146:VIPChyba AeciUi21.arx při spuštění Raster Design či CAD Overlay.
Tip 4204:VIPNeošetřená vyjímka E0000001 v Acadmap.arx (Map).
Tip 475:Chyba: 'Fatal Error: Unhandled Access Violation Reading 0x...... Exception at 5f41fe41h'
Tip 5150:FATAL ERROR: Commands may not be nested more than 4 deep.
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
