Téma uzavřenoPlotrování v Autocadu 2002
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plotrování v Autocadu 2002
    Zasláno: 25.dub.2005 v 20:02
U HP 750C+ Vám určitě nulové okraje nastavit nejdou
No, právě že (a jen) u HP 750C+ se mně podařilo a už nikdy u žádného jiného:-(  Čím novější modely, tím dementnější ovladače...
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2005 v 10:41
Je možno nastavit okraje buď normální, nebo menší
cesta v menu: Page format - Margins - Normal / Smaller
Jinak je potřeba laborovat s umístěním výřezu, jak popsal Pepa
Ale podle mne to má praktický význam pouze u role 420 mm, ostatní jsou mimo rozměry A4, anebo pokud děláte vnitřní rámeček
r.vagner Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2005
Cadkon RC+, MS CE ProConcrete
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2005 v 10:23
No mame strecka....hp 750 c plus...
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2005 v 10:18
Myslím, že to je otázka nastavení plotteru. Jaký máte?
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2005 v 10:17
udělejte si blok s nějakou značkou, která se vloží těch 18mm od kraje a pak se za ni chyťte při zadávání okna;-) Nebo ve výkresovém prostoru rámeček výkresu posuňte až na kraj papíru, tam to je vidět..
Jinak v nastavení tisku myslím je nastavení okrajů, nezkoušel jsem ale nastavit nulu, tak nevím, co to udělá.
JK
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2005 v 10:07
Zdravim....mam dotaz.....jak donutit autocad aby mi pri plotrovani orizl vakres presne podle ramecku...na pravo a vlevo.....nahore a dole to samozrejme nejde :)))
vždycky mi to ořízne tak asi 18 mm pred a za rameckem...Diky za radu ....
Tip 1603:VIPJak spustit "holý" AutoCAD z nainstalovaného Architectural Desktopu?
Tip 2916:VIPJak zkombinovat starší verzi licenčního serveru (AutoCAD 2002, Inventor 6) s novou verzí FlexLM 8.3 (řada 2004)?
Tip 2129:Při pokusu o vložení grafiky funkcí 'Vlož jako' AutoCAD zhavaruje.
Tip 1826:Mohu použít Autodesk Raster Design se staršími verzemi AutoCADu?
Tip 1870:Jak zprovoznit IGES/STEP Translator v AutoCADu 2002?
Tip 714:Odkud lze stáhnout Express Tools pro AutoCAD 2002?
Stránka byla vygenerována za 0,149 sekund.
