Seiner
Téma: Verze výkresů MechanicaluZasláno: 06.úno.2008 v 14:40 |
Situace: jeden konstruktér nakreslí výkresy s použitím Mechanicalu 2007.
Pak někdo jiný tyto výkresy otevře a přeuloží pomocí Mechanicalu 2008.
Při opětovném pokusu o otevření výkresu v Mechanicalu 2007 se buď otevře s proxy grafikou nebo varuje a otevře se bez pozic, infobodů apod. To je zřejmě způsobeno přítomností/nepřítomností enablerů na damém počítači. Jenže funkčnost prvků Mechanicalu ve verzi 2007 je již u těchto výkresů ztracena. Dájí se nějak migrovat objekty Mechanicalu 2008 zpět na verzi 2007?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 06.úno.2008 v 14:55 |
Beru zpět - v Mechanicalu je volba Ulož jako...
Já jsem to otevíral v AutoCADu a tam samozřejmě byla jen možnost AutoCAD 2007.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 06.úno.2008 v 15:05 |
Ujistěte se, že použijete při volbě formátu verzi "Mechanical" - popř. přímo příkaz AMSAVEASACADMxxxx - viz Tip 3448.
Seiner
Zasláno: 06.úno.2008 v 16:02 |
Děkuji, pane Michle - právě jsem horečně hledal, jak je příkaz Mechanicalu pro uložení v nižší verzi. Už to mám zapracované do svého generátoru scriptů a funguje to fajn. :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 06.úno.2008 v 21:09 |
Přece jen ještě dotaz. Když otevírám výkres uložený M2008 pomocí M2007, požaduje to po mně doinstalování čínštiny a korejštiny. Nevíte proč? Usuzuji, že je to způsobuje automatické hledání enablerů na webu, ale trochu mne to otravuje.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Charlee
Zasláno: 07.úno.2008 v 08:56 |
Perfektní věc v Mechaniklu je přednastavení, v jaké verzi má ukládat. Nás bylo v kanceláři 6 lidí a 3 verze cadu. Nastavili sme si všeci jen jednou ukládat do té nejstarší verze a pak sme se tím už nemuseli zabývat.
Seiner
Zasláno: 07.úno.2008 v 09:04 |
Poraďte mi, prosím, kde se to nastavuje. Já vidím jen v možnostech nastavení verze Autocadu (Pomůcky - Možnosti - Otevřít a Uložit - Ukládat jako). Ale to právě není to, co chci. Uživatel má nastveno v Mechanicalu 2008 ukládání ve formátu "Výkres AutoCADU 2000", ale takto uložený výkres nefunguje v Mechanicalu 2007.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Charlee
Zasláno: 07.úno.2008 v 09:32 |
Měl jsem na mysli to co jste napsal že nechcete, ale nám to fungovalo.
CIL/CZECH/
Přihlášen: 19.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 15 |
Zasláno: 11.úno.2008 v 21:50 |
Jo tenhle problém znám taky až moc dobře a to stačí aby se výkres uložil v té verzi v jaké je nebo při ukladáni uložit jako nastavila nizší verze nebo v možnostech> uložit a tam nastavit ukládání ve verzi (nizsi).
Stránka byla vygenerována za 0,945 sekund.
