AlSt
Přihlášen: 16.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 16 |
Téma: problém s násobenímZasláno: 04.úno.2008 v 16:24 |
Zdravím,
narazil jsem na zajímavý problém kdy mi autocad "lže" .Když na command line v autocadu napíšu (* 0.5 0.5) dostanu jako výstup 0.0. všimnul jsem si že to má nějakou souvislost se systémovým oddělovačem [. ,] pokud nastavím jako oddělovač "," tak je to OK pokud tečku tak to blbne. dále jsem si všimnul že pokud ve VLIDE načtu projekt pomocí nabídky v "padacím menu" tak je to OK, a pokud otevřu projekt do dialogu tak to začne blbnout. Díval jsem se do konference a nic podobného jsem tam neviděl. Možná že to je pouze důsledek nějakého jiného problému. prosím o nasměrování k řešení problému S pozdravem Aleš Staněk |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 04.úno.2008 v 18:26 |
To máte asi opravdu spíš jako důsledek jiného problému. Funguje to yd8 se normálně.
Zřejmě máte předefinovanou funkci "*". Zkuste si třeba:
a pak (* 0.5 0.5)
AlSt
Zasláno: 05.úno.2008 v 08:34 |
Zdravím pane Michl,
myslím si že funkci nemám předefinovanou. Zkusím to říct jinak. Já jsem tu funkci určitě nepředefinoval pokud je nějak poškozená troufám si říct že k tomu muselo dojít nějakou chybou nebo zpracováním chybového stavu v IDE. (* 3.0 3.0) -> 9.0 (* 3.5 3.5) -> 9.0 vypadá to jako by lisp nepracoval s desetinou části čísla. Problém nastane když v prostředí visuallispu otevřu jakýkoliv projekt "do dialogu". A dále pořád platí že pokud změním systémový oddělovač z čárky na tečku tak to funguje korektně. S pozdravem Staněk |
Zasláno: 05.úno.2008 v 09:38 |
Nevím, mám systémový oddělovač "čárka" (asi jako většina českých uživatelů) a násobení funguje - jeho případná nefunkčnost by ovlivnila většinu LISP aplikací.
Zkuste restartovat AutoCAD a všechny operace provádět v IDE - to ochraňuje předdefinované symboly.
Ferdinand
Zasláno: 05.úno.2008 v 13:39 |
Na kolik desetinných míst máte nastaveny jednotky výkresu?
Command: _cal
>> Expression: .5*.5 <enter> 0.25 Upravil Ferdinand - 05.úno.2008 v 13:41 |
AlSt
Zasláno: 06.úno.2008 v 13:03 |
na čtyři desetinná místa a problém ovlivňuje i chování příkazu calc.
AlSt
Zasláno: 06.úno.2008 v 13:14 |
Problém přetrvává i po restartu počítače tak i po restartu atutocadu. V momentě kdy v IDE lisp otevřu projekt tak se chyba objeví. Asi zkusím ještě přeinstalovat AutoCAD. Pracuji pouze v IDE lispu.
Zasláno: 06.úno.2008 v 13:25 |
Přeinstalovat to můžete, ale spíš bych zkusil vyhodit všechny případné načítávané .LSP, .VLX a .FAS programy (při spuštění). Podle mně si prostě někde předefinováváte symbol "*".
AlSt
Zasláno: 07.úno.2008 v 09:22 |
Nenačítám vědomě žádné soubory. Předpokládám že chyba by se projevila okamžitě po otevření souboru kdy se provádí autoload. Ale u mně vše funguje korektně až do doby kdy v IDE LISPu otevřu libovolný projekt.
michaelflyer
Přihlášen: 05.úno.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 105 |
Zasláno: 13.úno.2008 v 12:00 |
Možno je to blbosť... nemáte tam niekde zadané „fix“?????
Doslova oddeľuje číslo za desatinnou čiarkou a vyhadzuje to preč! |
AlSt
Zasláno: 17.dub.2008 v 11:02 |
problém se mi nepodařilo odstranit ani přeinstalovaním autocadu, ale objevil jsem další spojitosti. Problém není v násobení jak jsem si zprvu mysle. Pokud otevřu ve VLIDE libovolný projekt a načtu jej. Následně v konzoli napíšu libovolné reálné číslo a dám entr. Tak mi autocad vrací reálné číslo, ale s odříznutou desetinou částí. Jako bych použil na hodnotu příkaz fix. Problém se mi začal objevovat až na verzích autocadu 2007 a 2008. Setkal se už někdo s podobnou chybou? Může na to mít vliv DLL s dialogy vytvořené ve VB6, které používám řadu let bez problémů. S pozdravem Aleš Staněk |
Zasláno: 18.dub.2008 v 08:42 |
Ne, ale je možné, že ve VLIDE nastal nějaký problém ve formátování výsledků. Na samotný běh programu (v AutoCADu) by to ale nemělo mít žádný vliv.
Stránka byla vygenerována za 0,326 sekund.
problém s násobením
