Téma uzavřenoproblém s bloky
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém s bloky
    Zasláno: 11.úno.2008 v 08:20
mám následující problém
mám 2 výkresy ve kterých je pokaždé jiný blok, ale se stejným jménem, když chci použít blok z prvního výkresu ve druhém výkresu, blok z prvního výkresu se vždy nahradí blokem ve druhém výkresu.
jak vyřešit tento problém, mám jeden z bloků přejmenovat, nebo lze vyřešit elegantněji?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2008 v 08:23
Můžete použít utilitu nahradit blok anebo vymazat všechny výskyty bloku pro nahrazení, vyšistit výkres na bloky a vložit nový blok se stejným jménem.
uploads/20080211_082303_reblok.lsp
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2008 v 08:27
ve výkresu potřebuji oba 2 bloky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2008 v 08:28
Promiňte nedočetl jsem to. Přece jen jsem se teprve probudil. Nicméně pokud je chcete oba, tak se přejmenování nevyhnete.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2008 v 08:29
Jako nejjednodussi se mi zda prejmenovani...myslim, ze jmeno bloku musi byt jedinecne
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2008 v 22:37
Je to tak. Mám-li otevřený 1. výkres, který obsahuje blok BBB a vkládám blok BBB jako 2. výkres,  který je uložen mimo 1. výkres a je pozměněn, blok BBB v 1. výkresu bude "silnější" a "příchozí" blok stejného jména BBB vloží jako již známý blok BBB vyskytující se v databázi 1. výkresu. Nicméně pokud dobře vím (píšu bez AutoCADu), při vložení se zeptá, zda si přejete blok předefinovat či nikoli.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 07:13
to ferdinand: problém je v tom že já chci použít oba dva bloky ve stejném výkrese
dále nevím co chápete pod pojmeme "předefinovat"
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 09:18
Předefinovat - přepsat stávající blok blokem právě vkládaným, shodného jména.
Pokud potřebuji oba dva bloky, je nutné nejdříve stávající blok přejmenovat a pak vložit blok druhý. Jinak to opravdu asi nepůjde.
Upravil zdrk - 12.úno.2008 v 09:19
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2008 v 10:33
No tak si na tu výzvu (redefine block?) prostě odpovězte NE - původní nechá, nový vložený stejného jména vloží jiný.
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2008 v 14:57
Použít nástroj ET pro přejmenování bloků.
Petr Pátra
Tip 4456:Problém s uchopením objektů v bloku s nestejnoměrným měřítkem.
Tip 2443:Jak nastavit Z-souřadnici bodů podle hodnoty jejich atributu "Výška"?
Tip 8058:Možnost ztráty dat při ukládání DWG z Editoru bloků.
Tip 5491:Popiska tištěného výkresu se jménem uživatele a názvem počítače.
Tip 11498:Automatické spojování objektů výkresu (seskupení).
Tip 13245:Nejde mi kopírovat/vložit blok z AutoCADu do výkresu Inventoru.
