Téma uzavřenopostup uložení kusovníku
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: postup uložení kusovníku
    Zasláno: 12.úno.2008 v 19:47
V editoru jsem si vytvořil trochu jiný styl kusovníku. Potřebuju ho uložit abych jej mohl použít znova. Snažil jsem se to udělat stejně jako u změny barvy ale jak se zdá nevzpoměl jsem si na vše a určitě mi nějaký krok vypadl.Projek mám u knihovny nastavený pro čtení a zápis. Proto prosím popištemi postup kroků ať zjistím co dělám špatně.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2008 v 08:30
Už si to nepamatuji přesne, ve verzi 2008 je:
Knihovna stylů: ANO ( v verzi 10 asi čtení a zápis )
Ve výkrese menu Formát -> uložit styly do knihovny
vyberete váš styl kusovníku a uložit.
V novém výkrese je to automaticky ve starších Formát -> aktualizovat styly.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2008 v 10:37
Uložte si prázdný výkres s upraveným kusovníkem jako šablonu.
Milan Denk
EuroTec JKR
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2008 v 11:44
No já mám již jinou šablonu výkresu, jelikož sem si upravil některé položky v popisovém poli. A to tam mám ještě vložit kusovník, upravit ho a uložit to celé jako novou šablonu výkresu? Ale pokud vím kusovník musí mít odkaz na nějakou sestavu. Jelikož potřebuju tento kusovník používat vícekrá a hlavně ho vložit do již existujících výkresů, tak touto cestou asi nepude.
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2008 v 12:14
Ne ne ne. V šabloně musí být kusovník nadefinován tak, jak chcete aby vypadal. Neznamená to přeci, že tam bude vložen nějaký konkrétní kusovník. Znamená to, že kusovník má nadefinovány vámi používané sloupce atrubutů, jejich šířku, formát atd. Při zakládání nového výkresu sestavy se kusovník vygeneruje podle šablony. Samzřejmě lze to také provézt aktualizací knihovny stylů, pak ale musíte dříve vložený kusovník smazat a vložit znovu.
Šablonu můžete mít jen jednu anebo kolik chcete (s jiným razítkem, kusovníkem, rámečkem, atd).
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2008 v 06:56
Pokud je použita Knihovna stylů tak se musí vytvořený styl uložit do knihovny stylů. Knihovna stylů má přednost před šablonou pokud je zapnuta. Dále se musí nový styl zašktnout ve stylu vaší normy a ta se také musí uložit do knihovny.
Tip 11782:Uživatelské úpravy kusovníku Inventoru - postup.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 3455:VIPChyba při exportu kusovníku: Položka nebyla v kolekci nalezena.
Stránka byla vygenerována za 0,255 sekund.
