Jan Zadrbal
Přihlášen: 06.úno.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: REVIT,3DSMAX,ARCHICAD Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Revit, 3dsMaxZasláno: 06.úno.2008 v 02:23 |
Potřeboval bych poradit ohledně spolupráce programů Revit a 3D Studio Max. Potřeboval bych převod - co materiál v revitu, to 1 objekt v maxu. V archicadu toto nebyl žádný problém. Postupuji takto: V revitu dam export do dwg. V maxu dam import nebo link dwg. At zvolim jakekoliv parametry expotu ci importu vzdy mi vyjde vysledek, ktery nechci. Vytvori se hierarchie prvku: napr. Parent Okno_Loznice obsahuje children Okno_ Loznice>sklo, Okno_Loznice>Ram, Okno_Loznice>parapet - podle Subkategorii. Jelikoz mam velkou scenu, nepotrebuji mit 1000 oken a ke vsem tuto hierarchii. Zle se s tim pracuje,jsou vetsi soubory *.max, delsi doba renderu ... Radeji bych 1 objekt napr. Sklo, druhy objekt Ramy ..., budto co material to jeden objekt, nebo co subkategorie to jeden objekt. Dekuji za rady. |
Peter Jirat
Zasláno: 06.úno.2008 v 09:32 |
My to děláme podle hladin, většina elementů z Revitu se rozdělí do logických podcelků.
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 13.úno.2008 v 18:54 |
Někdy je lepší podle materialu...
škoda, že však nejde import do 3dsmax bez vnitřností(tedy bez příček apod...zbytečně to zatěžuje pc. a též pokud má stěna skladbu vše se taky importuje a s tím jsou jen problemy:((( CO mě zajíma co za izolaci ve visošce.. a další věci...:( |
BimRvt.cz |
Zasláno: 17.úno.2008 v 18:16 |
To se dá odlišit při exportu DWG - viz např. tip:
Revit, 3dsMax
